Scheidingswand badkamer Fermacell plaat of groene gipsplaat.
Beste mede klusser,
Ik zit met het volgende,
Ik heb een raamwerk gemaakt van 2 en 3 uit vuren hout.
Daar 15mm watervast multiplex op geschroefd.
Nu wil ik met de afwerking bezig van deze wand.
Deze wand gaat betegeld worden en der komt een douchekraan en glijstang aan te zitten.
Is het nu beter om deze wand af te werken met fermacell plaat of een vochtwerende groene hydro gipsplaat?
Als het toch een fermacell plaat wordt hoe kan ik dit dan het beste afwerken in de hoeken en naden. i.v.m het tegelwerk.
Wat is het verschil te opzichten van de groene hydro gipsplaat.
Ik neem aan de naad eerst dicht smeren met een gips vuller en een gaasje en zorgen dat dit goed vlak is.
Ik zou 1 naad krijgen dus mss de platen zeer strak tegen elkaar aan zetten en vast schroeven???
Daarna voor lijmen met ene primeur en als dit droog is over de naden en hoeken kimband met pasta smeren en de oppervlakte van de plaat in de pasta zetten. dit goed laten drogen en dan nog een 2e laag pasta aanbrengen.
Hierna met een flexibele poederlijm de tegels aanbrengen en dan afvoegen met een flexibel voegmiddel.
De overige naden in de hoeken en tussen de douchebak en de tegels af kitten
IS dit een juiste werkwijze?
Ik hoor graag jullie input.
Bedankt klussers.
Mvg,
Frans
