Groen dak welke ondergrond? condens of niet?
Pkikker
Op het moment ben ik bezig met een nieuwe schuur te bouwen.
Graag zou ik hier een groendak op willen hebben, en was mijn gedachten om hieronder EPDM te gebruiken. Alleen hoor ik steeds meer negatieve verhalen over deze dakbedekking.
Nu vraag ik me af wat voor andere opties er zijn onder EPDM die wel erg goed werken als dakbedekking.
Ook lees ik dat een groendak voor extra condens kan zorgen aan de binnenkant van de schuur, vooral na een koude periode als het 'groen' nog niet opgewarmd is. Krijg je ook condens aan de binnenkant als je het dak aan de buitenkant eerst isoleert voordat het 'groen' erop komt?
Bedankt voor de hulp
  • Klusservice
    Klusidee
  • Wgb
    Ga je wel of niet die schuur verwarmen. Geen verwarming voldoende ventileren. Verwarming goede isolatie en dampremmers.
    Nogmaar een keer zet je schuur op een betonnenvloer.
    Wil je EPDM let op de details van het dak zoals de opstanden, afvoer en dakrandafwerking.
    Pkikker
    Schuur wordt verwarmt,
    Ga me dan nog maar even verdiepen in de eisen van epdm, alleen heb ik deze nog nergens duidelijk kunnen vinden, enig idee waar dit duidelijk staat uitgelegd?
    Bedankt
    Op Youtube staan behoorlijk wat demo filmpjes. Een avondvullend programma. :P
    Pirke
    De enige reactie die de poster zou moeten krijgen is: Vraag het aan een constructeur. Voordat hij bedolven wordt onder de coniferen :?
    Een groendak is een sedumdak dus zonder bomen struiken en van dat al. Een daktuin zou je er ook van kunnen maken. Maar een daktuin op een schuur. :D
    Wat weet een constructeur van EPDM en condens :?:
    Kacheltje
    Onder een groen dak plaatst men normaal een isolatielaag zoals bv pir xps of pur waardoor er condensprobleem geen spraken meer kan zijn.
    Een groen dak alleen isoleert niet zo best en door de koude massa die je kan krijgen na een koude periode kan er daardoor idd een tijdelijk condensprobleem opleveren.
    Pkikker
    Ik heb inderdaad pir platen in de planning om als isolatielaag te dienen in het dag (10cm dikke platen). Dus het condens zal geen probleem zijn lees ik hier.
    Nu zit ik alleen nog met wel of geen epdm. Is er een andere dakbedekking mogelijk onder een sedum mat??? of is dit niet mogelijk.
    Ik vindt het totaal plaatje toch iets te gek met EPDM qua kosten en dan ook nog de verhalen dat het vaker slecht gaat dan goed met epdm.
    Alle tips zijn welkom
    (PS: nee het wordt geen daktuin op mijn schuur :) )
    De levensduur van de EPDM is veel beter dan die van bitumen. Voor een sedum dak niet onbelangrijk sedum is niet goedkoop. Het aanbrengen van EPDM is wat lastiger met andere woorden je moet alle details van het dak afstemmen op de EPDM en daar wordt vaak niet over nagedacht. Daarbij heb je verschillende types. Baanvormig de overlappen lijmen en kitten. Membraam de techniek dat is een vel. Iets lastiger maar met die hedendaagse PUR lijmen gaat het een stuk eenvoudiger dan met die syntetisch rubberlijm. Je kent die wel even insmeren laten drogen en dan beginnen.
    Er zijn bitumen die voor een sedum dak geschikt zijn. Maar een dak goed branden, je legt over de naden een pakket plantjes, is ook een vak. Voor de zekerheidk kan je het dak maken een periode laten liggen en dan pas de plantjes aanbrengen. :wink:
    PS let op het afschot van je dak als je sedum wilt er mogen geen plassen op je dak blijven staan.
    Groendak
    De info: 'als je sedum wilt er mogen geen plassen op je dak blijven staan" is niet goed, een goed groendak is voorzien van een draingelaag. Een speciale laag waardoor het overtollige water weg kan en opgeslagen kan worden en er voor zorgt dat de plantjes niet met de voeten in het water blijven staan.
    Alle dakbedekkingsmaterialen zijn in principe geschikt voor een groendak!
    Het gaat erom dat het wortelwerend is, maar aan de andere kant komen er ook verschillende lagen op die wortels weren.
    EPDM voor het dak word weleens verward met vijverfolie; deze is echter niet vliegvuurbestendig en is dus niet geschikt voor het dak, ook word deze vaak in dunne uitvoering gebruikt en dan krijg je problemen / klachten.
    Sedum in goede lagen opgebouwd weegt circa 75 kg/m²: let daar goed op.
    Link naar site verwijderd. het is niet toegestaan reclame te maken. Mod
    Help moderator een prof. op het Forum, die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. :)
    Bericht aangepast, en de persoon een PB gestuurd
    Groendak
    Voor een dubbeltje op de eerste rang?
    Beetje flauw om te stellen dat ik goedkoop bezig ben als ik vakkennis deel en hulp bied.
    Uw kennis en hulp is van harte welkom hier.
    Ik hoop dat u uw PB ook gelezen hebt.
