Lekkage na plaatsen groen dak
Recent hebben wij een groen dak laten aanleggen. Alles zag er na aanleg netjes uit en tot op heden waren er geen problemen. Ons dak kent een verlaagd deel waar door zijramen ligt naar binnen valt. Nu was er vandaag bij hevige regenval lekkage op het lagere dakdeel (zie foto's). Ik vermoed dat de "bak" van het lagere deel bij hevige regenval voller loopt en het water onder het kozijn door naar binnen loopt (over de loodslab)
Is hiervoor misschien een eenvoudige oplossing, zoals ik al aangaf lijkt het alleen bij hevige regenval zich voor te doen. Kan ik het bijvoorbeeld afkitten? Dank alvast!
Rondom meer ruimtr vrijmaken zodat het water makkelijker kan wegstromen. Misschien in het midden ook wat geulen.
Het gaat om het deel waar de dakramen in zitten, maar dit was idd ook een oplossingsrichting waar ik aan dacht. Tegelijkertijd hoopte ik ook een extra kit rand oid een oplossing kon zijn
Ik zie dat er stenen rondom, en mogelijk ook onder de beplanting zitten.
Is het bij dit soort daken niet de bedoeling dat er een soort matten onder liggen voor een
betere afwatering? (maar dat weet ik niet zeker)
Ik lees verder op een andere website dat een britumen dak niet wortelbestendig is,
en dat je in dat geval het dakleer moet vervangen door EPDM...
Nee de bedoeling is dat het water wordt gebufferd en niet te snel het in het riool komt.
Ja, in de grond en platen op het dak, niet in het huis, hehe.
Als het zo keihard plenst zoals het in diverse regio's van ons land de laatste dagen gedaan heeft verzadigd het direct en moet er toch water weg kunnen lopen.
Opstand is denk ik aan de lage kant, en hierdoor krijg je caputilerende werking als het dak vol staat.
Hebben ze er wel een andere dakbedekking voor een sedum dak en op gefikt
Hey allemaal, bedankt nog voor alle tips. Ik heb e.e.a. wat verschoven qua sedum matten zodat er op de plek van de lekkage wat meer ruimte is gekomen. Het heeft zich niet meer voorgedaan, dus is blijkbaar genoeg geweest
Fijn dat het niet meer lekt maar kijk nog even naar de hoogte van het lood en die van de opstand. Je snapt dat de opstand best wat lager mag zijn. Komt er van andere dakvlakken ook nog water op het betreffende dak dan kan een noodoverloop de oplossing zijn.
Blijkbaar genoeg wordt door de hoeveelheid water, de regensnelheid, bepaald.
