Groefjes in MDF exact 1mm
Beste,
Ik zou voor deurtjes in MDF een mini groefje willen trekken van exact 1mm. Deze groef zou om de 10cm moeten herhaald worden.
Het dunste freesje dat ik kan vinden is 3mm en dus veel te breed. Mijn zaagblad van de cirkelzaag is 2,5mm breed dus ook niet bruikbaar.
Heeft er iemand een idee om op een vlotte manier enkele lopende meter voegje van 1mm te trekken ? Alle tips zijn welkom.
Groetjes
Met een V vormig freesje moet dit wel lukken, maar dan zit je natuurlijk niet met een rechthoekig groefje. Ook de diepte is dan bepalend omdat hoe dieper je gaat hoe breder je groefje wordt.
Het merk in bovenvermeld antwoord heeft volgens mij inderdaad freesjes van 1mm, maar is natuurlijk te zien hoe diep je de groefjes wilt, want als je te snel en te diep gaat frezen zal de frees zeer vlug breken plus je moet al zo'n machientje aankopen, plus een voetje om erop te monteren.
Er zijn ook mini cirkelzaagjes te koop.
Bij een grote online electronicazaak zijn die wel te koop en ik dacht dat die zelfs tot 0,8mm gaan.
suc6
Gerrit
Er zijn zeker hardmetalen freesjes van 1.0 mm - ik gebruik ze zelf in mijn CNC frees - maar die passen alleen in een frees met een opname van 3,2 mm. Zoals bijvoorbeeld een dremeltje - of in mijn geval een machine met een precisie spantang.
Wat voor gereedschap heb je? Als je een adres of een freesje nodg hebt stuur je maar een PB.
Arthur
