Grindput voor hemelwaterafvoer
Goedemorgen,
Wij wonen in het middelste rijtjeshuis (Blok van 5 huizen). Aan de achterzijde hebben wij geen eigen afvoer van het hemelwater, dit gaat nu via de goot van onze buren.
Graag willen wij onze eigen afvoer achter het huis maar dat moet dus via een grindput o.i.d.
het gaat om ongeveer 30m2 dak, waarvan het water op een bitumendak terechtkomt (de woning is namelijk rechtopgetrokken) en vandaar een pijp naar beneden naar de zinkendakgoot en loopt het naar de buren hun goot en daar de afvoer in.
Nu wil ik dus een afvoer via mijn zinken dakgoot de grond in. Iemand een advies en graag ook maten voor een eventuele put?
vriendelijk bedankt voor uw reactie,
daniel
Gemiddeld een keer paar jaar valt er een bui van 30mm. Er valt dan 30ltr water/m2 van je dak dat is 900ltr water.
Die zou je dus moeten bergen. Hoe snel die 900 ltr door de grond wordt opgenom ligt aan de structuur van de bodem.
Let op buien van 100ltr/m2 komen zelden voor maar het water zal dan toch ergens moeten blijven.
Een kuil van 1 m3 en die vullen met grind die zal niet veel water in bufferen.
Meer info even googlen kratten voor opslag regenwater.
Pffew, dan kan het zomaar een flinke dure klus worden zeg!
mij werd wel even makkelijk verteld van, ach joh ff een grindput maken??
Net wat je ook zegt, er kan soms aardig wat naar beneden komen en in de loop van de jaren zal er door de klimaatverandering nog meer regen gaan vallen. Lastig dit!!
Volgens mij is het zandgrond waar de huizen opstaan.
Kun je niet via de kruipruimte een aansluiting maken op de huisriolering?
Ik heb alleen bij de voordeur een kruipruimte, en heel ver kom ik dan niet want dat is dichtgemetseld met stenen (ri. keuken) is afvoerpijp door en ventilatiegaten.
Enige optie is dan om mijn vloer in de keuken eruit te trekken om bij de afvoer naar het riool te komen.
Nou, de buurman heeft al eens aan de deur gestaan in het verleden dat ze lekkage op hun aanbouw hadden omdat daar het water van mijn huis ook opkomt, later bleek dat hun dak verrot was, dus nu begrijp je denk ik ook onze verstandhouding wel :wink:
vandaar dat ik aan het kijken ben voor eventuele mogelijke oplossingen en het creeren van een eigen afvoer.
Ik ben de enige zonder eigen afvoer van de 5 huizen, voor is uiteraard wel alles gedeeld.
Zoals de huidige situatie is met de afvoeren achter de huizen, zo hebben wij het huis ook gekocht.
Volgens mij is er een maatregel in de koker. Regenwater mag niet meer in een riool komen. De riolen zijn te klein en kunnen de hoeveelheid water die tegenwoordig valt niet meer verwerken. Steden lopen onderwater met veel schade. Het idee is dat het regenwater rondom je huis gaat bufferen. Op zich kan ik daar wel mee leven.
Woningen met zadeldaken, voor en achter het huis een opslag maken. Best ingrijpend. Ik hoop dat er iemand een slim idee heeft.
SammySnbr
