Grindpad aanleggen
Ons pad voor het huis is een mix van grind, zand en breukpuin. Het grind is er momenteel ingereden en de afwatering is belabberd. Overal blijven momenteel plassen staan. Er rijden regelmatig auto's overheen.
Nu wil ik daar een net grindpad hebben dat ook netjes blijft. Ik dacht het volgende te doen:
- een 10-15 cm afgraven;
- bekijken hoe de onderlaag eruitziet na afgraven;
- laag breukpuin aanbrengen en intrillen;
- worteldoek aanbrengen;
- 8 tot 10 cm riviergrind eropstorten.
Is dit voldoende om het pad netjes in tact te houden of moet je het grind langs de kanten opsluiten. En is dit überhaupt een karwei wat jezelf goed kan uitvoeren of moet er een specialist aan te pas komen.
Graag jullie altijd bruikbare tips
Groet,
René
Ik weet niet hoe lang je oprit is, maar probeer eens een eindje te lopen door 8 a 10 cm grind.
Ik kan je vertellen dat het een zware wandeling wordt, evenals een fiets door zo'n laag grind duwen.
Mijn broer had het ook en zijn kinderen (5 jaar) kregen het zelfs niet voor elkaar om hun fietsje naar straat te duwen, vandaar dat hij nu ruim een kuub metselzand tussen het grind heeft gespoeld zodat e.e.a beter vast blijft liggen en hij niet tig keer op een dag met fietsjes loopt te zeulen.
suc6
Gerrit Bakker
Wanneer de laag die er nu ligt stabiel is hoeft het niet afgegraven te worden, met een shovel kan de laag gelijk worden gemaakt en vast worden gereden en kan er een nieuwe laag van zo'n 4 a 5 cm dik gestort worden.
Deze nieuwe laag ook even laten vastrijden door de shovel, zoals Gerrit B al schrijft is een dikke laag grind een ellende om door te komen.
Bij mij was die ellende 150 m lang :(
Worteldoek boven breekpuin en onder grind heeft geen zin, wortels komen niet door een laag puin, het grind gaat er zelfs eerder door schuiven.
Ik ben het met jan eens worteldoek moet je niet doen dan verdicht het niet meer goed met de oude laag
het beste is om er een laar schuin puin aan te brengen van ongeveer 3 cm hiemee vul je de gaten ook op dit goed aantrillen
daarna afwerken met een laag rodemijnsteen dit ook weer goed aantrillen en je hebt er weer jaren pezier van
kevin v/d meer
Dank voor jullie tips. Ik ga ermee aan de slag. Dan voorkom ik in ieder ook zo'n 100 meter "ellende".
Groet,
René
Driewerfst
