Aan leggen grindpad
Wij willen in onze tuin een grindpad aanleggen tevens willen wij de nu betegelde oprit vervangen voor een grind oprit.
Als fundament voor de oprit en de paden wil menggranulaat gebruiken.
Is het overdreven om menggranulaat te gebruiken voor de paden in de tuin? Of is een laag zand ook voldoende?
Hoe dik moet het menggranulaat fundament zijn voor de oprit? De oprit wordt gebruikt om onze auto te parkeren. Ik schat het gewicht van de auto op zo'n 1200kg.
Ik wil de laag granulaat aantrillen met een trilplaat. Nu zag ik bij de verhuurbedrijven dat er verschillende type trilplaten te huur zijn. Hoe belangrijk is het gewicht van de trilplaat? Het liefst huur ik namelijk een trilplaat van 50kg, want dan hoef ik niet speciaal een aanhanger te huren.
Hoeveel cm klinkt het granulaat in als ik het aantril?
Als je het goed wilt doen, dan leg je ook grindplaten met worteldoek onder het grind.
Zeker op de oprit en loop pad, anders krijg je zo rijsporen in het grind en ook is het gemakkelijk fietsen en lopen over het grind omdat je er niet in zakt.
Voordeel ook daarvan is, dat je minder grind nodig hebt.
Driewerfst
