Zand op/ tussen mijn grindpad
Tijdens onze verbouwing van ons huis / tuin heeft er een container op ons grindpad gestaan. Tijdens het afvoeren is er zand en puin op ons grindpad gekomen tijdens het storten in de container.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zand makkelijk kan verwijderen?
Alvast bedankt
Jonathan
Puin met de hand wegnemen en het zand er uit zeven.
Je neemt een kist waar je de bodem uit haalt en maak er een stuk gaas in waarvan de mazen kleiner zijn dan het grind.
Scheppen grind er in en schudden boven de kruiwagen. grind op een tijdelijke plek gooien en net zo lang doorgaan tot het zand weg is.
Als je het grind een keer goed doorharkt, zal het zand naar beneden zakken.
Als je dan even wacht op een goede regenbui, of je zet er even de tuinslang op, zal het zand verdwenen zijn.
Het eventuele puin wat er tussen zit, zul je handmatig moeten verwijderen.
Allereerst bedankt voor jullie reactie.
Ik heb dit weekend met de tuinslag geprobeerd het zand weg te spoelen. Helaas ligt er teveel zand om dit weg te spoelen. Je blijft het zand namelijk zien tussen het grind.
Ik ben bang dat ik toch moet gaan scheppen en het grind moet filteren met kippengaas & houten kist.
Omdat ik niet in het bezit ben van een houten kist dacht ik aan de volgende werkwijze: Ik leg kippengaas over mijn kruiwagen en schep vervolgens de kiezels & zand in de kruiwagen.
Ik hou jullie op de hoogte van het resultaat
Jonathan
Driewerfst
