Grind vervangen door grond voor klimmende planten
Ik heb een buitenmuur waar ik onlangs grind heb laten storten van ongeveer 60 cm diep:
Schematisch ziet dat er als volgt uit:
De dikke streep geeft het vochtwerende zeil aan wat daar nu zit. Omdat ik de buitenmuur wil vergroenen met bijvoorbeeld een wingerd, vroeg ik mij af of ik dat grind helemaal moet weghalen en vervangen door aarde, of deels waardoor ik een mix van grindstenen en aarde heb? Ligt een andere plant meer voor de hand, bij voorkeur een die winterhard is en weinig onderhoud nodig heeft? Muur staat op het noorden.
Een zo groot mogelijke pot ingraven, onderin horregaas leggen tegen mieren, en daar de plant in zetten.
De plant zoekt zelf via de wortels wel water tussen het grind.
Wij hebben een muur op het noorden waar we een passiebloem hebben geplant, die groeit als kool met uitlopers van 5 tot zes meter, geeft pas laat bloemen maar dan ook 20 tot 30 per dag.
emre
