Grind tegen huis ?
Hi,
We wonen in een 80 jaar oude boerderij en langs een muur onstaat onderaan een schimmelvlek van ong. 20 cm.
Aangezien het op die plek soms riolerig ruikt dacht ik dat er aan de andere kant van de muur een rioolpijp lek was. ik heb redelijk wat pijp blootgegraven, waardoor het buiten naar riool stonk, maar kon geen lek vinden. Nu zie ik bij sommige huizen dat een een strook grind, van ong, 60 cm breed, tegen het huis ligt. Dit lijkt me wel iets, maar wil toch eerst vragen:
-kan de rioollucht in de grond een andere oorzaak hebben dan een kapotte rioolpijp?
- is het wel een slim idee om regenwater mbv grind de grond in te laten lopen?
- hoe diep moet het grind dan liggen?
- kan ik de pvc pijpen ook door het grind laten lopen, bv van regenpijp
Bvd
Je hebt verschillende oplossingen voor je probleem
maar ten eerste is die lucht hinderlijk en het vocht komt daar waarschijnlijk vandaan
even voor de duidelijkheid is het riool lucht of een rotte eier lucht dan kan de lucht ook gas zijn !!!!
even aannemen dat het rioollucht is dan kan het ook uit een afvoer putje komen dat droog komt te staan en dus de syphon niet werkt dan ook kan de lucht uit de regenpijp naar omhoog komen stank is zwaarder dan lucht dus het zal lijken of de lucht van beneden komt
als je dit gecontroleerd hebt
kun je als je gegraven hebt langs het huis moeten zien dat de grond ergens vochtiger is dan op andere plaatsen dan heb je dus een lek als je geen lek hebt is het gewoon optrekkend vocht
het grind is eigenlijk een oude oplossing om spatwater van een rieten dak waar dus geen goot aanhangt sneller af te voeren als je een dakgoot hebt is dat dus eigenlijk overbodig
je vocht plek is een klein probleem waar iedereen altijd moeilijk over doet maar snel is op te lossen je boort in de midden van de vochtplek een gat van ongeveer 32mm zet er een pvc pijpje in van 32mm schiun naar beneden toe naar buiten zaag met de muur gelijk af doe er een stukje horgaas in voor de ongenode gasten lol maak de plek goed schoon met een pure chloor gewoon met een borstel goed nat zetten (wel handschoenen aan )dat dood de op dat moment aanwezige schimmels en je zult zien na een week of 6 is de plek weg
het gaatje is mischien geen schoonheid maar wel de oplossing het geeft net iets meer ventilatie op die plaats
ps ik heb zelf een 110 jaar oude leem boerderij dus heb al deze problemen al wel gehad haha
vrg bouw-maatje
Het toepassen van een grindstrook rond het huis werd gedaan om spatten op de muren te voorkomen. De laag grind is zo dun, dat het geen enkele invloed heeft op het afvoeren van water. Dan moet je zakputten boren envullen met grof zand og grind.
Antwoord van iemand die,geboren en getogen is op een boerderij met grindstroken langs de muren.
Pigion
Klusser Mirjam
