Grijs wordt blauw
Ik wil de woonkamer verven met een licht grijze kleur, zoals op papier op foto.
De grijze verf is van de proffesionele verfwinkel maar wordt blauw op de muur. De muur is siena achtig licht bruin. Ik had nog witte latex en daar een proefvlak mee gemaakt, tevens enkele druppels zwart pigment toegevoegd en het onderste blok op de foto gemaakt.
Alles wordt blauw!!
Wat kan ik hier aan doen, sealen te iets of .... Weet hetniet meer.
Groet,
Eric
Ik zou terug gaan nar de winkel, ik neem aan dat u daar om advies gevraagd hebt.
Het zou te maken kunnen hebben met de kleur die er onder zit, sommige kleuren zijn moeilijk in 1 keer over te sauzen.
Hoeveel lagen zitten erop?
Is er gerookt in het huis?
Indien één laag, schilder het stuk nog een keer
Soms is de verf bij het aanbrengen een totaal andere kleur dan wanneer het droog is.
Ik had ook room witte verf besteld maar het was geheel roze van kleur toen ik het aanbracht maar als het droog is is het gewoon roomwit.
Ook als ik de konijnenhokken schilder dan ziet het er eerst paarsachtig uit maar zodra het droog is wordt het gewoon midden bruin.
Volgens de schilder waar ik de verf van heb zouden ze dat doen zodat je goed kunt zien waar je al geweest bent en wat nog niet goed dekkend is geschilderd.
suc6
Gerrit
Strijk een laag van de verf op een stuk karton en vergelijk dit met het resultaat op de muur. Ik ga ervan uit dat de minerale ondergrond nicotine aanslag vrij is en gereinigd voordat de muurverf werd aangebracht.
