Grepen monteren
Na installatie van mijn keuken is de leverancier failliet gegaan. Nu is het meest gelukkig geinstalleerd. De meeste punten heb ik zelf kunnen afmaken, maar wat nog ontbreekt is de grepen op alle deurtjes :-(
Ik kan nu grepen zelf gaan kopen, maar ook monteren. Het worden eenvoudige grepen denk ik die op twee punten vastgezet worden, met een schroef door het deurtje heen. Maar... hoe krijg ik die netjes op de kastjes, zonder dat ze scheef zitten, of de gaten iets te ver uit elkaar komen? Zijn daar mallen voor, of heeft iemand tips hoe je dat het beste doet?
Alvast bedankt!!
je kunt evt van hout een malletje maken met latjes aan de zijkant
evt maak je van elk 1 voor links en rechts.
deze zet je even met een klem vast op de deur en boor je de gaten.
Mal maken zoals Henk opperde, boor in de mal een klein gaatje 1,5 á 2 mm deze door deurtje heen boren en dan de in de deur opboren naar 4,2 mm.
Hierdoor blijft je mal langer goed, een klein gaatje loddert minder snel uit.
Let er bij het kopen van de grepen op dat de boormaat een veelvoud is van 32mm dit is in de meubelbouw een standaardmaat en heel veel grepen hebben deze maat, zodat als je ooit eens wil vervangen de greep weer past in de zelfde gaten.
Er zijn ook grepen die hiervan afwijken en deze kunnen daarom moeilijker vervangen worden door en ander.
Dus een boormaat van 32 ,64, 96, 128,160, 192,enz enz.
