Grenen vloer - welke schuurmachine draaiend of roterend
Hallo en goedenavond,
In dit huis uit 1928 ligt een grenen vloer van ca. 18m2.
Ik wil de vloer graag kaalschuren om daarna te voorzien van een hardwax (Osmo).
Dit heb ik eerder gedaan in een kleinere kamer (zelfde grenen vloer), door met handgereedschap (AEG bandschuur + Festool ETS 150 + DTS voor de randjes) alles kaal te krijgen.
Deze vloer is wat groter en de antieke verflaag is wat stugger. Versmeert snel op de bandschuur en met de ETS 150 gaat het gewoon te langzaam.
We hebben dus wat zwaarder geschut nodig; welke schuurmachine kan ik het beste huren?
Ik heb eerder gewerkt met een parketschuurmachine, maar weet niet of dat hier wat overdreven is. Bovendien is dit een kamer op een bovenverdieping en zijn het looiige machines.
Een andere optie is een roterende machine (woodboy).
De grenen planken zijn ligt gekromd (hol).
Dank voor het advies, hieronder 2 foto's:
Ik denk toch de bandschuurmachine, en dan beginnen met een goede kwaliteit schuurband met een grovere korrel.
Ik gebruik voor dit soort schuurwerk een woodboy, in tegenstelling tot een bandschuurmachine krijg je de vloer veel vlakker, een bandschuurmachine duikt vaak voorover en het gevolg is een deuk in de vloer.
Met een woodboy heb je daar geen last van, ze zijn te huur bij de meeste verhuurbedrijven.
  • Like
Waarderingen: Trac
Bedankt Jan, ik zal inderdaad een woodboy gaan proberen en verder advies bij het vloerenbedrijf of verhuurfirma inwinnen. Ik laat nog wel weten hoe het geworden is!
gr. Bram
Misschien nog even als archief:
De verf op deze grenen vloer is van een antieke kwaliteit en versmeert bijna direct de schuurband. Schuren met de excentermachine ETS150 schiet niet op.
Schuren met een zware Holzer bandschuur (ik weet het, antiek apparaat, maar veel vermogen en heeft 2 draaisnelheden) geef de volle schuurband zoals op de foto.
De schuurband op de Holzer is korrel 40.
Ik weet niet precies wat voor verf dit is, maar zou me niks verbazen als het meer dan 70 jaar oud is.
Hopelijk binnenkort een poging met de woodboy.
gr. Bram
Vol lopen of plakken van de verf ontstaat omdat er tijdens het schuren teveel warmte van wrijving wordt opgewekt.
Als een woodboy langzamer draait zal deze ook niet zo snel vollopen of kleven.
Waar misschien verschil in kan zitten is dat er banden of schijven zijn die van een soort antiplak materiaal zijn gemaakt. Geen idee.
De foto van een volle band is dat korrel 40? Zijn er gegevens bekend over de snelheid van je schuurband.
Zelf zou ik als laatste iets gaan gebruiken wat rond draait .
In de lengte van het hout geeft krassen die minder zichtbaar blijven.
Bedankt, de WoodBoy draait inderdaad langzamer (ik had de Numatic HFM1515, draait 150 rpm), dan een bandschuur. Dus daarom ook wat hogere verwachtingen (eens dat de schuurband vol loopt dankzij warmte en versmeren).
Helaas gaf ook de WoodBoy niet het schuurresultaat zoals gehoopt.
Met 10kg gewicht erop (hoort bij de machine) en 400mm schijf korrel K40, was al vrij snel weerstand te voelen en was de schijf volgelopen.
Hieronder paar foto's:
Wel eerder met parketschuurmachines gewerkt, maar een WoodBoy was vandaag voor het eerst.
Even paar filmpjes bekeken hoe de machine bediend moet worden (schijnen lastig te kunnen zijn) en voor de zekerheid een paar vurenhout latjes tegen de plint (je weet maar nooit):
Even proefdraaien op een oude houten plaat en daarna aan de gang.
Deze machine is dus de Numatic HFM1515 (WoodBoy) en heb ik gehuurd:
Duurde niet lang of de weerstand v/d machine op de vloer nam rap toe en de schijf zat vol:
Beetje de toppen van de planken eraf, maar op deze manier heb ik wel 100 schijven nodig voor 8m2...
Wie heeft er nog tips voor deze vloer en deze 'stroperige' oude verf die de schuurbanden/schijven verstopt?
Is afbijt een optie of wordt dat afgeraden?
Wederom dank voor het meedenken.
gr. bram
Bedankt voor je inbreng.
Het meeste van de verf met bijvoorbeeld en fohn of afbijt verwijderen zou dat het vollopen kunnen vertragen.
De hedendaagse afbijt daar heb ik geen goed beeld van. Wie weet.
Heb je al een schraapstaal geprobeerd? Het is wellicht monnikenwerk, maar zo te zien is het oppervlak niet zo heel groot.
  • Like
Waarderingen: Trac
Van een verfwinkel kreeg ik nog de tip om de 'olie' in de verf te verwijderen met thinner.
Dit nog geprobeerd en daarna een proefstuk gedaan met de Festool ETS 150.
Eigenlijk gaf dit niet heel veel verbetering, maar de ETS loopt wel het minst snel vol vergeleken met de Woodboy of bandschuur. Loopt ook mooi traag en is regelbaar.
Daarom nog maar wat extra geëxperimenteerd met de ETS 150:
Met 3 volle schuurpads (K40) per 2 meter planklengte is het te doen. Bovendien zijn deze schuurschijven niet heel duur.
Hiermee krijg ik tenminste die verf eraf. Verder vlakken of fijnschuren zou mogelijk weer met de WoodBoy kunnen, dan ben ik verder vrij tevreden over.
Alleen de prijzen van de WoodBoy 400mm schijven bij de verhuurbedrijven zijn fors! Dan kun je er beter zelf een paar losse schijven vooraf voor kopen...
gr. bram
Misschien eerst met een electische schaafmachine er een dun laagje van af halen? Daarna een keer eroverheen schuren om alles vlak te maken.
Planken zitten gespijkerd, dus geen schaafmachine gebruiken met al die spijkers er in.
