Grenen vloer verwijderen
Hallo allemaal,
Ik heb een grenenhouten vloer door de hele beneden verdieping liggen. Die moet er uit en er komt een ander voor in de plaats.
De planken zitten vastgeschroefd aan de balken en ondervloer en de schroef gaten zijn afgedekt met houten proppen. Ik heb een begin gemaakt met het verwijderen maar dat valt niet mee. De schroevendraaier pakt de kruiskopschroeven niet nadat ik de prop met de boormachine voorzichtig uitgeboord heb.
Ik heb ook nog geprobeerd met een HSS spiraalboor de schroef uit te boren maar dat ging niet.
Heeft iemand tips om dit wat efficiënter te doen? Op dit tempo ben ik nog een jaar bezig :)
Juiste schroevendraaier gebruiken pz of ph.
Deze met een hamer in de schroefkop tikken zodat deze goed vast zit, er zal wel lijm oid in de kop zitten.
Ipv uitboren kan je ook proberen een schroef in de prop te draaien, zodra de onderliggende schroef raakt, wil de prop omhoog gaan.
Rola,
Bedankt voor je reactie! zit er nog een noemenswaardig verschil tussen een pz of ph? En welke zou je zelf gebruiken?
De Bob,
Bedankt voor je reactie! Aan 1 kant is het gelukt, de andere kant kan ik helaas niet bij omdat het helemaal doorgelegd is en de planken met groeven in elkaar haken.
Als je aan één kant het deel kan lichten, kan je ook het breekijzer er verder onder steken. Lees wel breekijzer/koevoet.
Kijken wat voor schroefkop de schroeven hebben, pz of ph en dan de juiste maat gebruiken.
Zet toerental van de boor/schroefmachine op de laagste stand, de bit slaat dan niet zo door.
Linksdraaiende bits, zo'n setje, lukt vaak ook goed.
En in het begin de schroefmachine stevig op de schroef drukken. Dat voorkomt ook slippen.
Al ben je met een flinke koevoet sneller klaar.
Proppen niet uitboren, maar een beitel ernaast slaan en eruit tikken.
Een slagschroevendraaien kan beter gaan, met je volle gewicht op de machine hangen.
Eigenlijk zelfs met nog meer gewicht, door op hetzelfde moment te drukken en schroeven.
