Grenen vloer olien - Beste met roller, kwast of ..
Ik wil mijn grenen vloer oliën. Vroeg me af, kan ik dat beste doen met een roller, kwast of......?
Hoor graag tips en adviezen. Lijkt me op zich niet zeer moeilijk....maar wellicht vergis ik mij.
Dank
Wij hebben bij onze vloer een bus olie en een pad (=soort sponsje) gekregen. De vloer olien werkt als volgt:
1) Olie op de pad
2) Met de pad over de vloer wrijven
3) Iedere paar vierkante meter met een droge, niet-pluizende doek het net behandelde stuk vloer schoonvegen
Jeroen
Onze vloer is trouwens afgewerkt met waxolie. Vroeg me af of het noodzakelijk is om deze opnieuw te schuren?
Wij hebben het gedaan met een brede glazenwasserstrekker
met een vacht er om heen.
Deze op een steel gestoken.
Telkens een scheut olie op de vloer en daarna met de trekker
de olie over de vloer verdelen.
Zoiets dus.
Een vloerolie kun je aanbrengen met o.a. een spons of een roller. Als je een oplosmiddelvrije vloerolie koopt, bespaar je jezelf tijd en kosten, want dan volstaat één behandeling. Alléén verdelen van de olie, zoals geadviseerd door MvO, is niet voldoende: vloerolie mag geen laag óp het hout vormen en voor elke vloerolie geldt daarom dat het oppervlak na het oliën altijd goed moet worden drooggewreven.
Hardwaxolie mag wel een (ragdun) laagje op het hout vormen en droogwrijven is bij hardwaxolie dus niet nodig. Anderzijds moeten bij de gangbare hardwaxoliën wel altijd minstens twee lagen worden aangebracht. Voor het aanbrengen van een hardwaxolie wordt meestal een kwast of een roller gebruikt. Het is bij hardwaxolie uiterst belangrijk om zéér dunne lagen aan te brengen. Eventueel moet vóór het aanbrengen van de tweede laag de eerste laag lichtjes worden opgeschuurd.
Grenen krijgt met olie of hardwaxolie een honingkleur. Wil je de kleur van het hout graag lichter houden, voeg dan aan de olie wit kleurpigment toe (bij hardwaxolie alleen aan de eerste laag - om kleurverschillen te voorkomen die laag dan wel droogwrijven).
Een vloer waar al hardwaxolie op zit, kan prima worden gerenoveerd met één nieuw laagje hardwaxolie. Het oppervlak wel eerst intensief reinigen en lichtjes opschuren. Je kunt over hardwaxolie geen vloerolie aanbrengen. Over vloerolie kan in de regel wel hardwaxolie worden aangebracht.
Op deze site mag geen merkreclame worden gemaakt, dus ik kan je alleen adviseren om voor meer informatie eens te googelen op b.v. vloerolie of hardwaxolie.
