Grenen tafel lakken
Ik ben bezig ons geloogd grenen tafel op te knappen.
Aangezien ik alleen het bovenblad wil opknappen, vroeg ik mij af wat voor lak ik dan moet gebruiken om het blad ongeveer dezelfde kleur (vrij donker) te geven.
Vergelijkbare klussen
Vertel eens hoe je dat wil opknappen dat bovenblad, dan kan ik misschien een iets gerichter advies geven.
Ik heb het bovenblad al helemaal geschuurd.
Eerst met een bandschuurmachine om alle lak eraf te krijgen.
Toen geleidelijk afbouwend met de gewone schuurmachine tot korrel 180 geschuurd.
Nu wil ik de ronde zijkant met een bovenfrees doen.
Maar daar ben ik nog niet helemaal over uit hoe ik dit wil doen ,aangezien
ik wel kleine freesjes heb en geen grote (bladdikte p/m 3 cm),en niet ervaren ben met hout.
Het onderstel en de poten zien er nog wel goed uit en daar wil ik niets aan doen.
Nu neem ik aan dat je een soort lak moet hebben die hoe vaker je lakt hoe donkerder het blad word moet hebben.
Of moet je dan een soort beits gebruiken ?
Is korrel 180 genoeg voor de waterbeits?
En moet ik dan nog schuren na het beitsen en tussen de vernislagen door en zo ja met welke korrel?
Ik heb nog 240 liggen is dat geschikt ?
Hier de enige echt methode om je tafel zo te krijgen als je wilt.
Je hebt de tafel nu met 180 geschuurd, dat is prima. Maak de tafel zeikenat met schoon water en laat hem drogen. Schuur de tafel nogmaals, ik gebruik altijd korrel 320 daarvoor. Als je alleen 180 hebt als fijnste korrel, schuur hem dan even met de hand, het gaat erom dat de "haartjes" van het hout af zijn.
Als je dat gedaan hebt kan je een kleurbeits op waterbasis kopen bij de bouwmarkt.
Dat is geen lak, het is alleen een kleurmiddel. Ze zijn er in verschillende kleuren.
Neem een doekje of een oude sok en gooi een grote plens beits midden op de tafel. Verspreid nu de beits over de tafel, en vergeet de randen niet. Dus niet trutten met een kwast.
Als de hele bovenkant nat is van de beits, dan ga je met een handdoek alles eraf vegen. Anders krijg je strepen.
Laten drogen, en dan 3 lagen lak erop. Klaar!
Succes , Ellen.
Ik vergeet iets : je schrijft over een lak die steeds donkerder wordt naarmate je er meer lagen op doet.
Niet doen, zo krijg je een hele lelijke tafel, een tafel als een tuinschutting.
Je moet met de kleurbeits de tafel op kleur brengen en dan met een rollertje drie lagen blanke lak erop aanbrengen. Als je het zo doet dan heb je een tafel waar je U tegen zegt. Qua lak kan ik je het merk (merk verwijderd) aanbevelen.
Een natte spons is voldoende, ellen2 geeft deze werkwijze aan om de houtvezels te laten zwellen zodat ze komen recht te staan en na droging kan schuren tot een glad oppervlak.
Bij gebruik van een waterbeits zullen de vezels dan minder rechtop te komen staan zodat je niet meer hoeft te schuren over de beits.
Op zich kan dat geen kwaad, maar het moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren omdat je anders door de kleur zou schuren en je achteraf vlekken krijgt in de afwerking.
Maros
