Grenen of vuren?
Hoi
Ik wil een tv meubel (200x40x50) gaan maken uit een nerf houtsoort. Hij krijgt iig een antiek-look dus wordt niet geverft.
Nu twijfel ik echter tussen het gebruik van grenen en vuren. Ik kom op twee verschillen, hardheid en prijs.
Wat zou ik hier het beste voor kunnen nemen of wie kan me meer vertellen over de verschillen?
Er zit tussen vuren en grenen meer verschillen. Als je het hout niet afwerkt zou ik grenen gebruiken dit is wat warmer van kleur en heeft een mooiere structuur
grenen bevat terpentijnolie waardoor het zo lekker ruikt
daardoor is het tevens enigszins beschermd tegen vuil
ik zou er wel was opzetten om het wat beter te beschermen
en wat er over die kwasten werd gezegd is een fabeltje, in grenen komen ook losse kwasten voor
groeten, houtmannetje
En om antwoord te geven over de hardheid, die is ongeveer gelijk
als je een harder oppervlak wil neem dan eiken, daar is makkelijker aan te komen dan grenen en dat is meestal voldoende teruggedroogd
grts Houtmannetje
Ik heb inmiddels besloten om grenen te gebruiken. Nu heb ik echter nogal een gedurft idee:
Ik kwam onlangs een tv meubel tegen (a 900 euro) die eruit zag alsof hij in de fik had gestaan en met een trein was overreden. Zag er erg geleeft en mooi uit, slijtgeulen in het topblad en een mooi afgeleefd uiterlijk.
Weet iemand hoe dit te bewerkstelligen is? Ik ben al aan het exmerimenteen geweest met een gasbrander, maar dit valt niet mee kwam ik achter. Zijn er meerdere manieren om dit (goed) te doen?
Nee, dat denk ik niet. Zijn uit voorraad leverbaar en redelijk identiek. Dus moet volgens een fabrieksprocede gemaakt zijn denk ik.
En anders dus maar gewoon eentje bouwen van nieuw grenen en daarna aansteken? :lol:
Ik zal een foto'tje proberen te vinden van de finishing zoals ik bedoel, wordt eea denk ik iets duidelijker.
Ergens in een boek gevonden over houtbewerking:
Het hout wordt geschroeid met een gasbrander, waarbij moet worden opgelet dat het oppervlak niet te veel verbrandt. Gasbrander op constante afstand houden ter voorkoming van onevenredig geschroeide oppervlakken. Vervolgens wordt het oppervlak geschuurd met een borstel, verwijderd de losse verbrande deeltjes. Vervolgens wordt het oppervlak gepolijst met spartelgras of een aluminium schuurspons, en afgewerkt met kleurloze was.
Vooral voor het branden geldt: Oefening baart kunst!
Daarna de planken nog even op de trein rails leggen, en er een trein over laten denderen.
Dan heb je hetzelfde effect als je gezien hebt. :mrgreen:
Om een verweerd uiterlijk te krijgen kun je het onbehandelde oppervlak ook met caustic soda behandelen
causticsoda korrels met heet of kokend water aanmaken en met een borstel
(die je kan missen) aanbrengen inlaten werken en met ruim water afspoelen
beste gewoon met tuinslang het trekt namelijk nogal diep in en het moet helemaal weggespoeld worden
daarna laten drogen en eventueel branden
eerst even een proefje maken voor het resultaat
volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking
pas op bijtend product
grts houtmannetje
Kijk, aardig wat tips, ik kan aan de slag denk ik. Ben stiekum al even met een gasbrander en staalborstel in de weer geweest, en moet zeggen dat na behandeling met een transparante antiekwas er best een aardig resultaat te behalen is. Truck is idd wel het egaal op juiste afstand afbranden van het oppervlak, denk dat een grote dakbedekkers-brander beter zal werken dan het hardsoldeer brandertje wat ik nu gebruik.
Denk alleen wel dat het vrouwtje raar staat te kijken als ik met zo'n ding onder mijn arm thuis kom :mrgreen:
Bedankt allen!
@houtmannetje; misschien wel zo veilig als je ook de volgorde even vermeld. Dus bij het mengen eerst water dan soda of eerst soda dan water?
Scheelt heel wat brandwonden namelijk...
Ik heb toch wel heel duidelijk geschreven "eerst gebruiksaanwijzing lezen)
in de gebruiksaanwijzing staat namelijk ook wat je moet doen mocht het fout gaan.
lijkt me sowieso hel handig als er ook bij staat "pas op bijtend product"
maar wat dan mischien wel belangrijk is en wat ik wel ben vergeten te schrijven is
GEBRUIK CHEMICALIENBESTENDIGE HANDSCHOENEN
grts, Houtmannetje
Klinkt allemaal best gevaarlijk, denk dat ik het maar bij een flinke hamer houd en een guts oid voor de geulen te maken. Ik denk niet dat mevrouw Snoekel zit te wachten op een eigen ali chemicali :mrgreen:
Nodig gewoon de buurkinderen even uit geef ze een hamertje en laat ze even een kwartiertje uitleven op je kastje.
Daar kun je zelf nooit tegenop. :mrgreen:
suc6
Gerrit
grts, Houtmannetje
Ik doelde op de volgorde:
Oplossing: 30 tot 50 gram per liter. Neem een hitte bestendige pot of fles en doe hier het warme water in, gooi hier een paar schepjes soda bij en laat oplossen ga zo verder tot je alles opgelost hebt. Gooi nooit in één keer de soda bij het water Let op het water wordt gloeiend heet!
Donker eiken eetkamertafel blank maken(meer info in dit topic)
