Grenen of vuren vloer leggen
Na lang twijfelen hebben mijn vrouw en ik de knoop doorgehakt. Op ons bovenste verdiep gaan we een lounge kamer maken en daarvoor willen we een houten grenen/vuren vloer nemen. Kan er iemand tips of informatie geven over hoe we dit moeten aanpakken. Het enige dat nu boven ligt is de chap.
dus alle do's and don'ts zijn welkom
Je vraag is een beetje te algemeen.
Heb je al ervaring met dit soort werk ? Neem je een kant-en-klare vloer of een die je nog moet schuren en afwerken ?
Wat voor een ondervloer heb je in gedachten en waar zie je tegenop ?
Ik heb op zolder ook een siberisch grenen vloer en ondanks dat ik deze tijdens de montage met veel geweld in elkaar heb gedrukt zijn nu na 12 jaar toch nog weer flinke kieren ontstaan.
Mijn advies is dus de vloer kopen en op zolder eerst een half jaar of beter nog langer laten drogen voordat je de vloer gaat monteren.
Tijdens de montage hebben we eerst klossen vast op de balk geklemd met een grote lijmklem, daarna een wig tussen de klos en de laatste plank geslagen (gebruik wel telkens een overgebleven stuk als laatste plank ivm. beschadigen van de planken en maximaal 5 planken in 1 keer) zodat de vloer bol ging staan en nog net door het gewicht van 2 man weer na beneden geduwd kon worden om deze vast te zetten met schroeven.
In het begin hadden we echt een perfecte vloer zonder ook maar 1 naadje, maar blijkbaar was het hout toch nog niet droog genoeg en vandaar nu alle naden.
Voordeel is dat ik alles met schroeven heb vastgezet en alles eenvoudig weer los kan halen en opnieuw in elkaar duwen, maar ja er zitten wel ruim 1000 schroeven in en de zolder staat vol dus dat moet nog maar even wachten.
Nog een tip voor de schroeven (als je die zou willen gebruiken) steek ze eerst met de punt in een pot met kopervet, hierdoor schroeven ze stukken beter en ook na 12 jaar is er bij ons niet 1 geroest.
suc6
Gerrit Bakker
Gezien de functie, niet al te intensief gebruik, is vuren een optie maar dan moet je de vele noesten wel voor lief nemen.
Grenen is wat stabieler en strakker en ook wat duurzamer.
Zelf leggen is goed te doen maar enige ervaring met hout is wel een pre'
Ik ga uit van een bovenverieping dus zwevend leggen verdient de voorkeur.
Een algemene werkwijze kun je op de site wel vinden, voor specifieke vragen kun je dan weer hier terecht.
Over het acclimatiseren; zoals Gerrit hierboven al aangeeft dit is belangrijk maar toch niet langer dan 14 dagen in het vertrek waar gelegd gaat worden. Langer heeft gewoon geen zin.
Je legt hiervoor de delen los van de vloer en gescheiden van elkaar door latjes in de ruimte. Verduister de ruimte dan wel anders krijg je kleurverschillen.
Wij hebben de parket beneden ook zelf gelegd en daar hadden ze gezegd dat we die pas moesten uitpakken een dag of 2 voor het leggen. dus geen 14 dagen.
Moet er geen laag tussen de chap en het hout komen (beetje zoals laminaat leggen?)
Er zit natuurlijk het nodige verschil in laminaat, laminaat hoeft nl. meestal alleen maar op temperatuur te komen.
Ik heb hier gewoon massieve planken gebruikt met veer en groef en dat is natuurlijk een heel verschil en ik kan je verzekeren dat die wel gaan krimpen als ze warm en droog worden neergelegd.
suc6
Gerrit Bakker
En ja, er moet zeker een laag tussen chape en houten vloer. Ik heb zelf van dat dikke viltachtige ondertapijt gebruikt, en dat bevalt goed.
't Is misschien al duidelijk dat ik totaal geen klusser ben!!! Veel mensen gaan me hier waarschijnlijk scheef bekijken, maar ja ge moet ergens beginnen he. Voor alle zekerheid voeg ik dit foto'tje toe over wat ik bedoel met vuren vloer.
Ik heb al gehoord dat je dit kan nagelen, maar hoe doe je dat juist op een chappe vloer of is dit niet aan te raden. mijn oom is schrijnwerker en gaat helpen, maar wil me op voorhand wel een beetje informeren voor ik bij hem ga
Nee hoor, niemand zal je scheef aankijken.
Ik heb het zelf aldus aangepakt.
Vlakke ondergrond van beton.
Hierop ondertapijt (maar je kan ook van die groene tegels nemen).
Bepalen hoe je de planken wil leggen (lengte of dwars)
Beginnen aan de langste rechte zijde, houd 1 cm ruimte tussen de wand en de eerste plank d.m.v. afstand blokjes.
Houdt rondom 1 cm ruimte tussen alle wanden en vloerdelen.
Ik heb de veer en groef verlijmd met goede witte houtlijm. Overtollige lijm direct na aanbrengen met nat doekje verwijderen. De kopse naden telkens laten verspringen van rij tot rij.
Je kan het ook anders doen:
Tengels om de 40 cm op de ondergrond vastspijkeren met betonspijkers of met slagpluggen (kleintjes). Tussen de tengels kan je nog wat isolatie materiaal leggen als je wilt. Is wel aan te raden voor geluidsisolatie.
Dwars op de tengels de vloerdelen blind spijkeren (spijker schuin in de groef spijkeren zodanig dat de veer er moeiteloos in kan).
Voordeel van spijkeren is dat je de vloerdelen nog eens los kan halen als dat nodig is (hoewel dat ook niet altijd zonder beschadiginegn gaat) maar hoe vaak komt dat voor?
Na het leggen schuren met een Woodboy roterende schuurmachine om de vloerdelen vlak te maken en daarna afwerken met een beschermende laag.
