Grenen bedje verven
Mijn dochter heeft een grenen kinderbedje van ikea.
Dit wordt mijn eerste klusproject dus ik wil graag weten wat ik moet doen.
Ze wil graag dat het bedje roze geverfd wordt.
Moet ik het bedje eerst schuren? Moet er een basislaagverf op? Wat voor een verf kan ik het beste kiezen?
Ik hoop dat iemand mij wil helpen. Alvast bedankt.
Beste litza,
Zit er op het bedje al een laag ? Misschien een blanke laag ?
En wat voor verf je het beste kan kiezen mijn voorkeur zijn altijd naar de duurdere verven maar aangezien dat een hele hoop geld kost zou ik gewoon voor het huismerk van je lokale bouwmarkt gaan, Aangezien het binnen is kan het niet veel kwaad.
Vaak zit er op de meeste meubels van Ikea een olie/waslaagje. (Of is het in het gebruik wat vettig geworden).
Dus eerst ontvetten is een must.
- Ontvetten
- schuren
- gronden (evt.2x)
- schuren
- aflakken (2x)
en tussen elke laag licht schuren.
Mocht de eindkleur anders zijn dan bv gebrokenwit (of iets in die richting) dan is het aan te raden de grondverf in de kleurrichting te nemen als de eindkleur.
Er zijn verschillende soorten verf die je kan gebruiken, eigenlijk teveel om op te noemen. Daarom kan ik je het beste voor de keuze in de verf doorverwijzen naar de verfspeciaalzaak. Hier geven ze goede voorlichting over wat te gebruiken en hoe.
Als je nog vragen hebt dan horen we dat graag! :wink:
Als het blank hout is : eerst ontvetten, dan schuren, dan met water schoonmaken.
Vervolgens, na grondige droging, eerst grondverf en daarna afwerken in de kleur die je wil. (roze dus)
Aandachtspunt: wij hebben het ledikantje van onze dochter ook geverfd (wit, niet roze :D) en iedereen heeft z'n mond vol van "kindvriendelijke verf" . Niet doen, is onze ervaring, want het slijt harder dan verf op "terpentinebasis" . Zeker een bedje, waar ze in klauteren en springen.
We bleven het bijverven, totdat we overstapten op alkydverf.
:o Yeah! Tips en wat snel.
Super.
Ik denk dat het dus eerst ontvetten wordt en dan schuren, het is al een gebruikt bedje. Het hoeft ook niet helemaal perfect te worden, hoewel het is natuurlijk wel voor MIJN dochter.
Is de verf van de Xxxx goed? We hebben nog van die 15% kortings stickers, en we hadden een leuk kleurtje gezien voor op de muren. Die moeten ook nog gedaan worden namelijk. Is dat goede verf?
Hmmmm, hier ontbreken wat basisbeginselen....
Muurverf is andere verf dan verf voor hout en metaal ( ik generaliseer even).
Wat je op de muur smeert is bedoeld om te hechten op gips en dergelijke.
Jij hebt verf nodig voor op hout.
Ga naar een verfzaak en laat je voorlichten. Dan weet je zeker dat het goed zit.
Nee ik bedoelde voor op de muur :oops:
Ik liep te hard van stapel, ik dacht ik vraag meteen ff voor die muur!
Muurverf op een meubelstuk, dat zou ik nog net niet doen. :shock:
Mocht er veel rond het bed gespeelt worden/snel slijtage optreden kun het geheel, of deels, nog aflakken met een, in jou geval flexibele, parketlak. Dit geeft een extra slijtvaste laag.
En als je slijtage ziet en er op tijd bij bent hoef je alleen maar weer met parketlak in de weer en niet met roze. Daarvan is meestal niet meer exact dezelfde kleur te vinden, en dan moet je dus het hele bedje opnieuw doen.
Of ben ik nu al over de houdbaarheidsdatum van het roze heen :?:
Gewoon twee lagen urethaan-alkyd, ttz, krasvaste verf, en de zaak zal wel houden.
Niet nodig om nog extra te beschermen.
