Grasmaaier VIKING MT745
Ik bezit deze grasmaaier. Maar altijd komt daar een piepend geluid uit. Heb al van alles geprobeerd en niks veranderd.
Kan hier iemand zeggen wat dit betekend en moet doen om dit geluid weg te krijgen.
Dank bij voorbaat.
Wanneer treedt het geluid op, bij lage toeren ook al ?
Ik zit te denken aan een versleten aandrijfriem.
Kunt u een filmpje maken en op youtube zetten ?
Dan is er misschien iemand die het geluid herkent.
Sorry, maar dat kan ik niet. Ben niet zo pc-geleerd.
Ik heb al elders gaan rondvragen en iemand zie me dat het waarschijnlijk aan de vergaarbak ligt. Heb dan ook gezocht langs deze weg, maar het piepen blijft ook wanneer de bak er niet aan hangt
Hallo
Als de riem slipt, en niet aan te spannen is, kunt u er riemenvet op smeren.
Daar zit een hars in die het slippen tegengaat.
Grt.
Dat is bij een riemen/snaren handel te koop.
Het is een blok vet/hars wat u langs de lopende riem kunt houden.
Google op "riemenvet/hars"
Grt.
De riem zit onder de machine, knap gevaarlijk daar met een blok vet langs de riem te gaan, is ook niet nodig want de riem kan gespannen worden..
Ricardo 425, bedoelt u met de vergaarbak de versnellingsbak ?
@Jan
Waarom blijft lezen toch zo moeilijk ?
Grt.
@Jan:
Vergaarbak waar het afgemaaide gras in komt.
Daar zit zo een hendel en deze zou aangeven met dat piepend geluid wanneer deze vol zou zijn.
Heb gezocht of er een fiche zou zitten maar neen niets gevonden.
Het is nog maar een nieuwe riem die erop zit.
Daarom denk ik dat het niet daaraan ligt.
Ook al omdat het geluid voorkwam een twee a drie weken nadien
@Ricardo 425
Bovenstaande reactie was niet naar u bedoeld.
Sorry voor het misverstand, ik heb het bericht aangepast.
Grt.
@ Poster, waarom maak je zulke overbodige opmerkingen als je niet weet hoe zo'n apparaat in elkaar zit, bovendien is je tip nog gevaarlijk ook.
@ Ricardo425, ik zou eens zoeken naar een schakelaar, iets moet dat het geluid inschakelt, misschien blijft er iets hangen.
De vakhandelaar moet dat weten.
Totaal niet overbodig, maar waarom verdwijnen er steeds berichten het wordt een beetje warrig verhaal zo. Jammer.
En niet op mij persoonlijk Aub.
Grt.
Er verdwijnen geen berichten, ik heb alleen wat quotes verwijderd om het beter leesbaar te houden voor anderen.
Is het piepen een geluid van iets dat aanloopt 0of slipt, of is het een eaarschuwingssignaal?
Tot slot kan een nieuwe riem juist wel gaan piepen: deze rekt door gebruik iets op en als de spanner niet goed meer is daalt de riemspanning en gaat de riem doorslippen en piepen.
Het piepend geluid begint bij het starten en het is een eenzelfde geluid. Ik denk niet dat het door de riem komt omdat er nog maar een nieuwe opzit. Bij mijn gedachten wanneer het door de riem zou zijn zou er niet eenzelfde piepend geluid zijn. Nu wel. En dat is waarom ik niet weet wat het wel kan zijn.
Heb hier wel veel goede raad gekregen, maar voorlopig heeft niks geholpen.
Bel eens een dealer, de fabrikant/importeur bellen heeft weinig zin, zij geven geen advies etc. aan particulieren.
Driewerfst
