Grasmaaier (benzine) hapert na schoonmaken
Ik heb een vraag. Ik heb mijn grasmaaier (benzine) op de kant gehouden toen ik de messen wou schoonmaken. Daarna liep er olie aan de andere kant in de luchtfilter.
Daarna de maaier 2 weken niet gebruikt. Nu ik de grasmaaier vandaag weer wou gebruiken haperde de motor. Hij draait een aantal seconden gewoon, daarna een hapering, daarna weer normaal en zo gaat het door.
Hierbij een geluidsfragment.
UIT ONDERSTAANDE FILTER KWAM DE OLIE
Zeer waarschijnlijk is er olie in de carburateur gelopen. Dan rest er niks anders dan de carburateur uit elkaar halen en schoonmaken. Vergeet niet om ook het met olie vervuilde luchtfilter te vervangen.
Ps: er staat op de grasmaaier en / of in de handleiding op welke kant de maaier gelegd mag worden voor reparatie en / of schoonmaak. Hierbij geldt de regel dat het luchtfilterhuis (en dus ook de carburateur) altijd naar boven gericht moet zijn.
