Gras Leggen
Ik wil een deze dagen een keer gras leggen.
nu heb ik zojuist mijn huidige gras eruit gehaald, en ben erachter waarom het nooit fatsoenlijk groeit.
er ligt namelijk GEEL zand onder..
nu is het wel zo dat ik in mijn huidige grasmat behoorlijk veel onkruid had (paardebloemen en goudsbloem)
nu is mijn vraag; ik heb nu een egale GEEL zand plakaat.
over 2 dagen krijg ik 6,5m2 zwart zand (tuin moet 25cm omhoog)
is het overbodig om voordat ik het zwarte zand erin gooi een worteldoek erin te leggen?
Met zwart zand bedoel je toch zeker tuinaarde?
En waarom zou je worteldoek neer moeten leggen. Ik zie daar het nut niet van in.
Wordeldoek er onder leggen heefd zo wie zo geen nut. Anti wortel doek zorgt er voor dat de kiemen die er op waainen niet kunnen hechten.
Op zich ook logisch dat het gras het niet doet op het zand, er zit geen voedingswaarde in en kwa water huishouding is ook vervelend.
Ik zou voordat je begint met ophogen van tuin eens kijken hoeveel zand er ligt, wel licht dat het verstandig is om iets verder uit te graven en meer grond op te brengen. Wanneer het niet veel is zou ik het zand met de grond mengen zodat de grond wat "scherper" waardoor het beter zal groeien.
25cm grond is zeker wel genoeg om het gras in te laten groeien, het worteld maar tussen de 5 en 10 cm.
Echter voor de vocht huishouding is meer grond beter, scheeld je met warme temperaturen water geven.
Ik zeg niet dat de aarde niet genoeg is. De wortels die dieper gaan nemen alleen vocht op. Het merendeel zit bovenin de mat.
In het gazon is het doorgaans niet nodig om wortel(anti) doek te plaatsen. Tenzij je bijvoorbeeld last hebt van heermoes. Maar ook daar doet worteldoek eigenlijk niets tegen.
Normaal maai je de meeste onkruidsoorten kapot. Een enkele paardenbloem waait van bovenaf in je gezon, dus ook daar geen soelaas.
Zoals al gezegd is 25 cm voor gras meer als voldoende. Het kan bij hevige regenval wel iets drassiger blijven als normaal vanwege de geringe laag dikte.
Misschien is het iets het gele zand op afschot te leggen naar een hoek in de tuin die het water ruimschoots kan verwerken, en waar je dan met je beplanting rekening houdt. B.v. waterplanten :O)
Het gele zand op afschot leggen heeft geen enkele zin. Water loopt erg makkelijk door het zand.
Voor wateroverlast is maar één ding van belang: wat zit er onder het gele zand. Is dat klei dan kan je dat gele zand beter laten liggen en ook niet mengen met de nieuwe grond die er boven op gaat. Dat zand is een prima bufferruimte voor een grote plensbui.
