Granol structuur overschilderen
Hallo Allemaal,
ik heb granol structuur op mijn muren. Nu wil ik mijn muren een witte kleur geven en het granol structuur behouden. Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Welke verf moet ik hiervoor gebruiken en welke roller en kwast. Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Vergelijkbare klussen
Wij hebben zelf onlangs onze woning geschilderd, ook met granol-structuur.
De structuur zal iets minder worden, omdat de gleuven gevuld worden met verf. We hebben hiervoor dikke vachtrollers van de bouwmarkt gebruikt, dit werkte prima. Voor de randen gebruikte we een kleinere vachtroller. Deze kan je ook goed gebruiken om de muur nog even na te lopen (als deze nog nat is uiteraard) omdat het in de granol-structuur soms niet goed dekt.
Dit hangt ook af van de kleur die de muur nu is, wij moesten van een donkere zalmroze kleur naar wit.
Bedankt voor uw reactie.Welke verf heeft u ervoor gebruikt.Moet ik structuurverf of gewone muurverf.
Hoop op een reactie.
groet,
Mirjam
Merken mogen hier niet genoemd worden, maar het was een bekend merk muurverf in een grote blauwe emmer die bijna wekelijks in de aanbieding is bij de bouwmarkt. :wink:
Ik zou geen structuurverf gebruiken, daarmee behoudt je de oorspronkelijke structuur in ieder geval niet.
Er bestaat speciale spack latex welke de structuur zo goed mogelijk intact.
ga hiervoor even langs de schilder
dit is toch wel granol structuur?
Is dit de juiste roller?
Hier zit ook in het hele huis (nog) granol op alle muren.
Ik heb dat al diverse keren, met een gewone goede latex over getext.
Ik gebruik dan wel een hele grove roller, met lange haren er aan, en dus geen vacht roller.
Dat werkt heel goed.
Jaaa Peter: na enige malen getext te hebben gaat dat uitstekend,omdat de ondergrond dan verzadigd is.
Dit is een onbehandelde, dus eerst voorstrijken met voorstrijk of 15% verdunde muurverf. De laatste opzetten met een blokwitter, en uitrollen met de vachtroller die op de afbeelding staat. Een blokwitter heeft langere haren dan welke roller dan ook.
Het is zaak de verdiepte structuur eerst goed op te vullen.
Daarna 1 laag 5% verdund met de vachtroller aanbrengen ( dezelfde die gebruikt is voor de 1e laag, dat spaart gereedschap. Gewoon na het werk in een plastic zak, lucht eruit en dichttapen en je kunt hem minimaal 1 week bewaren ).
Mark_van_Niko
