Granito vloer overschilderen
ik heb in mijn jaren 60 huis in de badkamer een granito vloer, op zich heel tevreden mee, de opstaande randen rond de douche en bij de deur voorlomen wateroverlast. Maar de vloer is dof en vlekkerig. Ik heb geen zin om honderden euro's uit te geven om de vloer te laten polijsten, buiten dat het dan nog geen mooie vloer met ingelegde figuren is.
Zou ik deze vloer kunnen overschilderen? En zo ja, met betonverf of met tweecomponentenverf?
Is dit ook zo als ik de vloer goed voorbereid, ontvet en opschuur, met de toiletpot verwijderd? Ik zoek informatie om dit goed te kunnnen doen, ga er niet zomaar iets op smeren.
Met een betoncoating op epoxy basis is het zeker mogelijk om die vloer een andere kleur te geven.
Die laag blijft mits goed aangebracht erg lang zitten.
Om te voorkomen dat het erg glad wordt in bijvoorbeeld de douche kan je dit instrooien
informeer bij een specialist hoe dit zelf aan te pakken of laat het doen.
Geen idee wat het kost maar je hebt wel een ander vloer in tegenstelling tot polijsten.
de ene tegel is de andere niet
epoxy neemt helemaal geen vocht op en is dus vrijwel droog te krijgen in tegenstelling tot een tegelvloer
Tot nu toe weet ik niet beter dan epoxy heeft een iewat hobbelig oppervlak vandaar mijn idee dat je deze minder droog krijgt dan een vloer met tegels en voegen.
als je iets droog maakt doe je dit normaal gesproken met een relatief zachte tool.
MIjn badkamer tegels zij overigens ook bobbelig want antislib
als je die droog wil maken moet je met een handdoek aan de gang.
een kennis van mij heeft een epoxy garage vloer die maak je met een vloertrekker vrijwel 100% droog
in ieder geval veel droger als mijn tegelvloer
Dank voor alle reacties. Ik heb een vloercoatingsproduct op basis van epoxy gevonden en de fabrikant een mail gestuurd of dit het geschikte product is.
De vloer trek ik na het douchen altijd droog, want de badkamer droogt slecht door een gebrek aan ventilatie, en dit kan ik er ook niet inbouwen zonder de lucht bij de bovenburen naar binnen te blazen. Zit nu dus te twijfelen over antislip of niet.
Het gaat nog wel zeker een maand duren voor ik dit ga aanpakken, het is me nu te koud om ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
BouwkoApplicaties
