Granito dorpeltje verwijderen
Beste vaklui,
het toilet is aan een opknapbeurt toe, ik heb inmiddels de oude zooi weggehaald en nu ligt de orginele jaren 80 tegelvloer bloot. Prima hoogte voor mijn nieuwe tegels maar ik laat ze liever direct aansluiten op de laminaatvloer in de hal. Bij de overgang keuken <> woonkamer heb ik ik dat tot mijn eigen tevredenheid ook zo gedaan.
Is deze dorpel eenvoudig te verwijderen of verwachten jullie veel weerstand? Enig idee wat ik kan verwachten als ik er mee aan de slag ga?
Beste is waarschijnlijk doorslijpen zo ver als mogelijk is langs de huidige tegels, mooste zou zijn als ik hem er dan al uit geslagen kan krijgen. Ligt sowieso tussen de stalen kozijnprofielen, niet er onder.
Iemand een idee of dat zo gaat lukken?
Als dit natuursteen is dan zou je de dorpel vanaf de zijkanten kapot kunnen slaan.
Maar als dit kunststof is dan wordt het wat lastiger.
Ik zou er een paar sleuven inzagen en dan proberen of je het er uit kunt tikken.
Is volgens bouwtekening granito. Is in ieder geval zeker geen kunststof. Hoop dat iemand een idee heeft hoe vast dat zoiets meestal zit. Veel lomp geweld nodig of paar rake klappen op de juiste plaats zijn misschien al voldoende?
Die dorpel zit in de specie op het onderliggende metselwerk en klem onder de kozijnstijlen.
Kan met twee tikken los komen, of heel vast zitten.
Flinke koevoet er onder slaan in het midden, waarschijnlijk heb je hem dan al los.
