Granieten vloer leggen - waar op letten?
In mijn nieuwbouw woning wil ik zelf een granieten vloer leggen op de volledige benedenverdieping +/- 90 m².
Het zijn stroken van 30.5 X 61 cm X 1 cm dik
Nu heb ik wel ervaring met gewone plavuizen leggen, maar graniet is volledig nieuw voor mij. Zijn er dingen waar ik op moet letten? En is het te zagen met een gewone tegelzaag, of ben je er een aparte diamantzaag voor nodig?
Oja ze worden gelegd op een anhydriet vloer.
Bij voorbaat dank
Ik moet me toch heel sterk vergissen, maar volgens mij wordt een granieten vloer in één stuk gelegd, en is dat een vak apart, dat kun je niet zelf doen.
Of bedoel je een of andere soort graniet tegels?
Het zijn gewoon granieten tegels, net een soort plavuizen, maar dan van massief graniet.
Het zal ongeveer net zo te leggen zin als plavuizen denk ik, maar omdat het natuursteen is zal ik vast nog wel een paar dingen over het hoofd zien.
Misschien dat iemand hier daar ervaring mee heeft?
M vr gr
Voordat je met het betegelen begint, moet je wel eerst de anhydriet vloer goed schuren.
De bovenste vlieslaag moet er vanaf geschuurd worden.
Ook moet deze vloer geheel droog zijn.
Daarna stofvij maken, en voorstrijken met een speciaal voor anhydriet vloeren geschikte tegel voorstrijk.
Dan kun je de granieten tegels het beste lijmen, met een daarvoor geschikte dikbed tegelmortel voor natuursteen.
Het voordeel van de dikbed tegelmortel is, omdat granieten tegels gezaagd worden, en dus een strakke kant hebben, je deze makkelijker geheel vlak kunt leggen.
Gebruik een lijmkam van 8 a 10 mm.
Granieten tegels leggen, vergt wel wat meer aandacht dan een gewone vloertegel.
Leg ze ook met een klein voeg (2 mm), dit vergemakkelijkt het vlak leggen van de tegels.
Het zagen van granieten tegels moet met een dichte diamant zaag gebeuren, met water koeling. Met een open diamant zaag, krijg je ruwere gezaagde kanten.
Haal de lijm en voorstrijk bij een goede bouwmaterialen handel, of tegel handel.
Dit omdat de meeste DHZ zaken, niet altijd de goede materialen kunnen leveren, gezien de combinatie van diverse speciale toepassingen (anhydriet vloer, speciale voorstrijk en lijm voor natuursteen)
Succes met de klus, en maak er een mooi vlak vloertje van. :wink:
