Granieten tuintegels
HOI : Ik heb besloten om granieten tegels te leggen in de tuin ,maar nu is mij geadviseerd om de tegels aan de onderkant te impregneren. Dit om te voorkomen dat er vocht van de ondergrond in de tegels trekt en zo vochtvlekken veroorzaken. Kan het problemen geven als ik ook de bovenzijde impregneer zodat er minder snel vlekken van bv. vet-bladeren-ontlasting van vogels enz. ontstaan. Wie heeft daar ervaring mee. Ik hoor het graag. MVG John.
Granieten tegels trekken inderdaad heel veel vocht aan.
Het is daarom wenselijk, dat het vocht dat in de tegels komt tijdens een regenbui snel afgevoerd kan worden.
Dit omdat je anders heel lang natte vlekken in de tegels blijft zien.
Je kunt het beste deze tegels leggen , in een ondergrond, die het vocht snel afvoert.
Daar heb je wel speciale mortel voor, maar dat kun je ook zelf maken van parelgrind en trascement.
Als je dus de tegels aan de onderkant impregneert, kan het regenwater niet weg uit de tegel, en kan het vocht wat er inkomt alleen maar verdampen.
Wat voor soort graniet wil je leggen?
Gepolijst oppervlakte, of gebrand/geboetsideerd oppervlakte?
Ja parelgrind, en dan bedoel ik eigenlijk parel betonmix is hiervoor beter geschikt als gestabiliseerd zand.
Parelbetonmix bestaat uit ronde fijne grind in verschillende maten.
Zo houd je een open ondergrond structuur, waar het water snel door afgevoerd zal worden.
Zoals gezegd, moet je dit mengen met tras cement, om verkleuring van de natuursteen te voorkomen.
Gestabiliseerd zand, heeft een zeer dichte struktuur waar het water maar langzaam doorheen gaat.
Dus blijven je tegels ook langer nat.
Tevens kun je de tegel beter aan de oppervlakte impregneren, zodat er zo weinig mogelijk vocht in de tegels kan dringen.
HOI Peter: Goede tip om op te volgen, maar de dikte van de parelgrind is dat dan ook ong. 8 cm. En is tras cement overal te koop of bij de tegelleverancier. MVG John.
Het grind en de trascement, kun je bij elke professionele bouwmaterialen handel kopen.
SammySnbr
