Hoe granieten tegels op terras leggen ?
Even ter info : momenteel liggen er arduinen tegels van 30x30x2,5 cm op ons terras waarvan er al verschillende zijn losgekomen.Waarschijnlijk is er water door de voegen(3mm) getrokken, zo op de beton gekomen en daarna de tegels losgevrozen.Nu hebben wij vroeger als ondergrond een betonnen plaat van 25 cm dik gegoten.Op de beton hebben we dan 3cm mortel gedaan en daar de tegels opgelegd.
Wij gaan nu op ons terras van 30m² granieten tegels leggen van 60x60x3 cm.
Hoe kan ik nu best de tegels hier gaan opleggen ?
Ik heb schrik dat ik weer hetzelfde ga voorhebben, dat er weer water door de voegen gaat trekken en alles weer gaat loskomen.
We hebben 3 tot 5 cm ruimte tussen de beton en de tegels.
Misschien nog een tweede vraagje : we twijfelen nog tussen graniet en kabalt. Heeft iemand hier nog nuttige tips over ?
Zijn de tegels gesorteerd en gecalibreerd.
Belangrijk is dat de mortel even sterk is dan de tegel
Zandcement mortels hebben nu eenmaal het nadeel dat zij als een spons werken.
Tegenwoordig zijn de meeste tegels gecalibreerd en gesorteerd.
Dus de dikte en het formaat zijn allen gelijk.
Vroeger werden de natuurstenen vaak gelijk in de mortel gelegd, omdat zij vaak verschillend van dikte waren.
Nu kun je beter lijmen.
er zijn tegenwoordig lijmen die perfect buiten te gebruiken zijn.
Dus mijn advies.
Vloer leggen op afschot.
Afpappen van de toplaag met een cement papje.
Goed laten drogen.
Bij mooi weer tegels lijmen met flex lijm tbv natuursteen.
Ondergrond goed voorbehandelen.
en afvoegen met flex voeg voor buiten.
Laat je bij een bouwmaterialenhandel adviceren welke lijm voeg en andere producten je moet gebruiken.
En dan maakt het type natuursten niets uit.
Rene
Rene,
Kan ik iets aan de beton doen zodat het water er sneller afloopt ?
Heb iets gehoord van een noppenfolie die het water beter zou afvoeren.
Lees ook even dit topic over tegels op een terras.
Dit gaat over ceramische tegels, maar de opbouw van de vloer is belangrijk.
Maar voor graniet is het eigenlijk belangrijk, dat het vocht snel afgevoerd op en onder de tegels.
Anders bliven er vochtplekken zichtbaar.
Daar is graniet heel gevoelig voor.
Wanneer de oude tegels zijn opgebroken ga ik de helling van het terras eens bekijken.
Hoeveel zou ik voor goed te zijn moeten hebben ?
Vorige week terras uitgebroken.
Nu blijkt de beton eronder zo goed als vlak te liggen.Deze is 6 meter lang en 5 meter breed.
We hebben nu granieten tegels gezien van 80*80*3.
We durven deze nu niet meer op een mortel of stabilisélaag te gaan leggen omdat er toch vroeg of laat water zal doortrekken en alles weer gaat losvriezen.
Vandaar dachten we van stabilisézakjes gaan te gebruiken.
Dus gewoon 4 of 5 gevulde zakjes met stabilisé die op de hoeken en in het midden van de tegel worden gelegd. Er worden dan open voegen van 3 a 5 mm tussen de tegels gelaten zodat dit al niet meer kan stukvriezen.
We hebben dit intussen al bij meerdere verkopers van vloeren gehoord.
Lijkt dit nu een haalbare zaak, wat denken jullie hiervan ?
