We hebben sinds enkele maanden een blokhut op een volkstuinpark en zijn lekker aan de klusklus. In april gaat het park open en dan zou het mooi zijn als de zonnepanelen installatie werkt. Zie ook foto's.
Installatie:
1. Shell Solar panelen 2x. Vraag me af hoe oud die dingen zijn en of ze nog werken, want zijn nauwelijks te googlen. Hoeveel Wp ze geven weet ik dus ook niet.
2. Laadspanningsregelaar (LSR) 6A Shell type Merlin model 300322.
3. Accu nog aan te schaffen. Gaat een AGM type worden, 12V 120Ah.
4. Omvormer ga ik niet kopen. Kost ook weer energie en ik denk dat ik 'm niet nodig heb en laat alles op 12V.
5. Bekabeling ligt er al, overal van dat xmvk spul.
Wensen qua verbruik:
1. Koelkast draait momenteel op gas en waarschijnlijk laat ik dat voorlopig zo. Als niet, dan wil ik die op een aparte installatie zetten, met eigen paneel, accu en LSR.
2. Leesledjes 2x
3. Laptop 1-2x
4. Smartphones opladen 3x
5. Klein radiootje
Heb afgelopen weekend even gekeken naar het systeem. Vragen waar ik nu mee zit:
1. Bij meting geven de zonnepanelen op de kabel 1V aan (?). Als ik de pennen erop of eraf zet, zie ik heel kort een waarde 10.4 14.2 12.8 enz. Het wisselt steeds.
2. Overige waardes gemeten op de LSR:
- Solar: 1
- Battery: 8.4
- Load: 5.7
Volgens mij is dit niet helemaal goed?
Waar is de "Load" aansluiting voor?
3. LSR lijkt me (deels) kapot. Heb het kapje eraf gehaald en zie ergens een verkoold plekje. Hoe weet ik nu welk model/type LSR op de Shell zonnepanelen hoort? Of maakt dat niet uit? Zoals gezegd weet ik de Wp afgifte niet.
4. Ik heb een gebruikte 2 groeps zekeringenkast liggen. Kan ik die gebruiken om het systeem te zekeren? Ik zie namelijk nergens iets van zekeringen. Slechts bekabeling, de zonnepanelen en de laadspanningsregelaar. Vrij sober allemaal.
5. Hoe kan ik checken of de LSR goed is?
6. Idem voor de zonnepanelen
Accu heb ik over een week en dan hoop ik meer duidelijkheid te hebben. Dank alvast voor de tips!
Installatie:
2. Leesledjes 2x
3. Laptop 1-2x
5. Klein radiootje
- Solar: 1
- Battery: 8.4
- Load: 5.7
