Graag advies Hwa lekkage.
Lekkage Hwa aansluiting in de buitenmuur, zie foto. Hoe krijg ik deze aansluiting los? Zit een scheur in de T- verbinding doorsnede HWA 110 mm. Is dit makkelijk om het zelf te repareren?
Geen ervaring met riolering/ Hwa aansluitingen.
Bvd
Verder vrij graven, afzagen, uitkappen en een nieuw T-stuk monteren. Buiten de gevel zul je 2 schuifmoffen moeten monteren.
Hoi Walker, volgens jou moet ik 2 stuks schuifmoffen monteren? 1 in de gevel voor de T-stuk en de 2e schuifmof waar naar toe?
T-stuk eruit zagen zonder de lijmverbindingen te raken. Dus alleen het middenstuk.
Met warmte de verlijmde delen verwijderen.
Meer graven, zodat je de twee buizen buiten wat kan bewegen.
Een T-stuk met manchetten erin zien te krijgen. (eerst de oude buizen schoon en gladmaken en dan vaseline erop)
Niet moeilijk, wel veel werk.
als je in de kruipruimte bij de afvoer kan komen kun je deze ook hier doorzagen en een sok plaatsen met een nieuw stukje buis naar buiten
Hier past geen T -stuk en kan dus geen aansluiting maken. Wie weet een loodgieter in Hoogezand? Ik ga het zelf niet repareren..
Bvd
Een flexibel t-stuk 110 is nog een optie
Je zou er ook een put omheen kunnen metselen.
Bedrijven aanraden doen we hier niet, een deel van de ontstoppers doen dit soort werk ook. Wel één met een fysiek bedrijf in de buurt nemen, anders is de kans op oplichters groter.
Een put omheen metselen gaat niet. Dit is het terras gedeelte. Vandaag 2 offerte’s opgevraagd. Een klusbedrijf wilt het repareren voor €250 inclusief en de andere heb ik nog niet ontvangen. Wordt vervolgd. Zie foto kruipruimte huis, rooie pijl Hwa waar T-stuk is gescheurd.
Die put zou ondergrond kunnen blijven. Deksel erop (deksteen) zand erover en je kan het terras er weer opleggen.
Wat is eigenlijk de oorzaak?
Op de eerste foto lijkt het buiten gedeelte iets gezakt. Voor een hwa afvoer geen probeer, maar je wilt niet dat het snel weer gebeurt.
Ik ben geen klusser☺️. Oorzaak weet ik niet. Zand tussen gevel en hwa buis zag ik steeds verdwijnen. Zodoende ging ik graven. Buiten gedeelte is iets gezakt. Ik denk door de lengte?
Als het huis op palen staat en het terras zakt, dan grote kans dat dit weer gebeurt. Een flexibel deel ertussen is dan wel handig.
Zand verdwijnt door uitspoeling, dus na dat de leiding is gebroken. Wellicht te weinig verdichte grond onder de buis, waardoor na de extra grond voor het terras de buis kan breken.
Het lijkt mij een briljant idee. Ik heb alleen te weinig ruimte om te klemmen, zie foto met rood omcirkeld (hwa uit muur). Hebt u hier ook een oplossing?
Beetje muur weghakken, zoveel extra heb je niet nodig.
Je hebt wel kans dat de buis langs de muur te dicht bij de muur ligt, voor dat flex t-stuk. Die lijkt iets meer ruimte nodig te hebben, maar ik kan de maten van dat t-stuk niet vinden.
Het is wel te doen alleen moet buis links verder op gegraven worden.
In de muur zit de buis met een stuk mof om heen.
Hier in kan je een verloop naar 110 in schuiven maar dan komt t-stuk ver naar voren.
er is ook andere manier.
De T-stuk past in een 110 buis.
Je zaagt buis links door en plaats een schuifsok op.
in dat t-stuk komt dat stuk buis je draait de t-stuk en schuift schuifsok over zij.
Je verwijderd dat stuk van regen pijp en sifon zaagt de 75 bis door en schuit het gehele t-stuk groene pijl in de nieuwe t-stuk.
Nu moet je alleen een nieuwe sifon 80 maken naar je hemel water afvoer ik denk dat die 45 graden bochten er tussen weg kunnen zodat je even wat meer ruimte hebt.
Bedankt. Buis in de muur is 110mm. Bestaat er een kopping dat er in de buisdiameter ingeschoven wordt? Alleen muurzijde
CenRHaelen
