Gordingendak isoleren en afwerken, stappenplan nodig.
Beste klussers,
Ik ben een leek die haar schuine dak uit '74 voor de eerste keer wil isoleren en afwerken met gipsplaten.
Hier heb ik een stappenplan voor nodig. Ik heb via DobbitTV al een heel handig filmpje gevonden van de held Roger... Maar hier ontbreekt heel veel informatie.
Dit weer ik:
- Ik moet met twee lagen isolatie werken, eerst tussen de kepers, dan tussen de gordingen.
- Ik heb klimaatfolie nodig want mijn dak is van bitumen.
Wat zijn mijn openstaande vragen:
- Hoe maak ik het beste het regelwerk? Hout, metaal, waar bevestig ik dit aan? De muur of de gordingen, keper of iets anders? Kan iemand dit iets gedetailleerder uitleggen?
- Welke profielen of latten moet ik gebruiken?
- Moeten mijn elektriciteitskabels geplaats worden nadat ik de klimaatfolie heb bevestigd om koudebruggen te voorkomen?
- Houdt dit in dat ik een dubbel regelwerk nodig heb?
Heb al drie aannemers op bezoek gehad en geen enkele zei iets over klimaatfolie gebruiken en ze wilden allemaal de elektra tussen de isolatie stoppen... Ik heb geen zin in rotte balken dus ik vertrouwde het niet helemaal.
Kan iemand dit uitleggen alsof ik een leek ben (wat dus ook zo is)?
Toegevoegd een screenshot uit het YouTube filmpje met wat we gezien hebben. Foto's van ons dak in half afgebroken toestand (oude isolatie moet er nog uit etc).
Hulp wordt zeer gewaardeerd, helaas geen handige mannen in mijn kring die hier antwoord op kunnen geven.
Beste,
Je kan hierbij goed het voorbeeld van Roger volgen. Dus eerst naakte flexibele isolatie tussen de kepers. Daarna maak je een constructie in hout volgens het voorbeeld van Roger. Dat zou ook kunnen met metalstud maar voor een leek lijkt het mij veel eenvoudiger en net zo degelijk om hout te nemen. Vervolgens vul je de gehele ruimte vanaf de kepers tot aan de onderkant van de extra constructie met eenzelfde soort isolatie zoals bijvoorbeeld glaswol, rotswol, houtwol...
Op de onderkant van die constructie en dus net onder de isolatie breng je een klimaatfolie aan.
Nu voorzie je dwars op de nieuwe constructie een lattenwerk ter bevestiging van de plafondafwerking.
De dikte van die latten maakt de leidingspouw uit, zo hoef je nergens die folie te doorboren.
Je hebt dus inderdaad een dubbel regelwerk nodig. Het eerste is met planken van ongeveer 25 mm dikte en 100 breedte. Het tweede is met latten van ongeveer 40 mm x 40 mm.
@Charel heel erg bedankt voor je uitvoerige beschrijving. Mijn laatste vraag is dan nog of de planken van 100x25 dan op dezelfde manier gebruikt worden als bij Roger? Is die 25mm dan dik genoeg om het gewicht van de constructie te dragen? Het is grote oppervlakte van 620cm*410cm.
Die planken moeten zo te zien van gording tot gording maar maximaal 120 cm lang zijn. Op die korte afstand zijn die dus meer dan sterk genoeg.
Het is trouwens niet zo zeer de dikte maar wel de breedte van de plank die de sterkte uitmaakt.
De volledige oppervlakte van het plafond maakt daarbij niet uit omdat je sowieso om de 40 tot 60 cm zulke plank moet voorzien. Per plank is er dan maar iets van 0,6 m² plafond te dragen.
