Gordingen opdikken
We willen eenzelfde balk op de gording schroeven. Later zal het geïsoleerd worden.
Er zal een klimaatfolie gebruikt worden.
Moeten de gordingen rvs verschroeft en verlijmd worden ?
Als het binnen is niet, en dan zeker geen rvs gebruiken breken veel sneller
als het de nok gording is kun je ook voor de hoek eventueel een mastiek schroot/klos gebruiken kun je daarna bij de andere gordingen de 2 en 3en (kopmaat 44x69mm) er zo recht op tussen schroeven
Voor verlijmen moet je goed sluitende aansluitvlakken hebben, dat is meestal niet het geval bij opdikken. Lijmen voegt niets toe dan.
Maar jouw constructeur heeft wat uitgewerkt. Daar hoort de onderlinge koppeling en of oplegging ook bij.
Zijn de bestaande gordingen behandeld?
Ik veronderstel dat het over een plat dak gaat ?
Het is immers vooral (enkel) bij een plat dak dat er rekening moet worden gehouden met het extra gewicht van een pv installatie.
Het is dan niet de installatie op zich maar wel de ballast die er nodig is om de installatie op zijn plaats te houden die het grootste extra gewicht uitmaakt.
Bij een hellend dak kan men de installatie aan de dakconstructie bevestigen en heeft men geen ballast nodig.
Het extra gewicht is in dat geval dan ook maar een peulschil ten opzichte van het gewicht van de dakbedekking en dus is het slechts uitzonderlijk nodig dat hiervoor een versteviging van de constructie moet worden aangebracht.
Zonnepanelen incl bevestigingsframe wegen gemiddeld 15 kg/m2. Een pannendak weegt gemiddeld 65 kg/m2. Dat is ruim 20 extra rustende belasting. Dat noem ik geen peulenschil.
Een peulenschil is letterlijk gezien uiteraard fout, een peulenschil weegt slechts enkel grammen.
Het was natuurlijk bij wijze van spreken omdat een extra gewicht van 15 kg per m² op een schuin dak, dat op zich alles inbegrepen meer dan 100 kg/m² weegt, normaal geen enkel probleem mag zijn.
Moest dat trouwens een probleem zijn dan zou er absoluut niemand ooit nog op dat dak mogen komen want dan heb je al gauw een extra gewicht van 80 kg/m². Erger zelfs omdat je dan van een puntbelasting kunt spreken.
Daarom dat ik dacht dat het wellicht over een pv installatie op een plat dak ging.
Maar goed, misschien gaat het wel over een hellend dak waarbij de belasting nu al zichtbaar op het randje van toelaatbaar is.
Als voorbeeld: ik heb bij mij twee maanden terug laten berekenen voor verbouwing (weliswaar platdak), omdat een constructeur dan ook niet weet hoeveel panelen en waar ze komen te liggen en of dat in de toekomst nog gaat veranderen en hoe groot of zwaar panelen en bevestiging dan weer zijn nam hij 30 kilo per meter over het gehele dak (in de praktijk haal ik overigens nog niet de helft daarvan). Bij mij werden de balken daardoor ongeveer 3cm dikker.
Dat lijkt mij nog mee te vallen, meestal kom je er zo niet van af bij een plat dak met houten roostering.
Er is ook een groot verschil tussen 15 kg belasting op een plat dak of op een hellend dak.
Bij een hellend dak wordt immers een veel groter deel van die 15 kg belasting ook nog afgedragen naar de muren
Een goede constructeur geeft niet alleen advies over de balkmaat, maar ook over de wijze van bevestigen aan de bestaande constructie. Dat dit hier niet is gedaan geeft mij wel te denken...
Een alternatief is om compleet nieuwe balken in de juiste afmeting tussen de bestaande balken te plaatsen, en te voorzien van een eigen oplegging.
Ik zal wat duidelijker zijn. Het gaat om een hellend dak woonhuis. Volgens mij zijn volgens de berekening de balken akkoord ook ivm zonnepanelen. De extra balken moeten (aangegeven constructeur) op de bestaande balk geschroefd worden. En zoals ik het begrijp ivm doorhangen.
Begrijp ik het dan goed dat de huidige situatie volgens de berekening goed is voor de pv panelen ?
En als je zegt dat op aangeven van de constructeur de balken best verzwaard worden, bedoel je dan met "de constructeur" de plaatser van de pv-panelen ?
Met een balk op de gording schroeven bedoelt men wellicht dat ze dan zijdelings aan elkaar worden bevestigd en dan is schroeven op regelmatige afstanden meer dan genoeg.
Onafgezien van de noodzaak van zulke versterking zou je ipv een tweede balk ook aan weerszijden van de gording een multiplex of osb plaat kunnen schroeven.
