Goedemorgen,
Na veel gelezen te hebben ben ik toch nog niet helemaal zeker van mijn zaak. Ik ben voornemens de gehele zolder te isoleren en af te werken en vind graag antwoord op mijn vragen.
Mijn situatie is als volgt:
Bouwjaar 1967, gordingendak. Dikte gordingen circa 16,5 CM
Dagbeschot bestaat enkel uit een soort vasspaanplaat / houtvezelplaat, aan de buitenkant zit niet meer dan een soort bouwpapier met daarop de tengels, panlatten en dakpannen bevestigd. Het bouwpapier is niet overal meer in even goede conditie en op enkele plekken heeft in het (verleden?) wel eens lekkage door het dakbeschot plaats gevonden. Dit is nu verder droog. Het kan ook zijn dat er toen tijdelijk een dakpan niet goed recht heeft gelegen bij de vorige eigenaar.
Nu wil ik vanuit binnenuit isoleren met glaswol door verticale regels te monteren tegen de gordingen (zie ander voorbeeld laatste foto), met daar tegenaan een damwerende folie of direct gebruik maken van isolatie met een alu spijerflens en daar uiteindelijk tegenaan de gipsplaten.
Nu zit ik zelf nog met de volgende vragen:
- Dien ik wel of geen koudespouw te houden tussen de isolatie en het dakbeschot? Wat raden jullie aan in mijn geval?
- Kan ik de gipsplaten zo op het folie en de regels schroeven? Of onderbreek ik dan het tochtdichte folie? Hoe kan ik dit voorkomen? Want als ik nog horizontale regels er tegen aan zet dan heb ik hetzelfde effect doordat ik de regels op de regels en het folie moet schroeven?
- In de nok zitten ventilatiegaten in het dakbeschot? Ook zit er soms een minimale spleet tussen de platen dakbeschot? Waar kan ik dit het beste mee dichtmaken? PUR schuim of een of andere kit? Hetzelfde geldt voor de buitenmuren en het dakbeschot.
- Glaswol lijkt me het fijnst werken omdat het flexibel is en het dak niet overal even recht meer is. Het is wat is door gaan hangen over de jaren heen. Of kan ik toch beter voor een ander materiaal isolatie kiezen?
- Ik vraag me wel af in hoeverre de extra isolatiewaarde het grote prijsverschil van hieronder het waard is? Kost bijna het dubbele voor minimaal verschil of mis ik iets?
Knauf naturoll 032 | 170mm dik - rol a 580mm breed (Rd 5,30 m²,K/W) / EUR 12,24 P/M2
Knauf naturoll 037 | 170mm dik - rol a 590mm breed (Rd 4,55 m²,K/W) / EUR 6,72 P/M2
Alvast bedankt voor het advies. Mocht ik verder iets over het hoofd zien hoor ik het graag!
