Gordijnrails ophangen - boren in een hoek
Wilde vandaag mijn gordijnrails ophangen bij de voordeur.
Eerst met een kleine boor een gaatje gemaakt met de accuboormachine zodat het stucwerk heel bleef.
Daarna wilde ik met de grotere boormachine verder boren, maar mijn kop past niet in de hoek
Iemand een tip hoe ik hier een gat kan boren voor een gordijnrails ?
Wilde richting de deur plaatsen zodat ze "uit het zicht zijn".
Maar denk dat ik het mij te moeilijk maak zo en niet anders kan dan de beugels draaien
Wij lossen dat meestal op door gewoon een langere boor te nemen.
Dus gewoon een boor van 6mm en 20 of 25 cm lang dan kun je de boorkop van de muur houden en boor je nog steeds bijna recht het plafond in .
Maar gewoon wat schuin boren met een kortere boor kan ook prima, neem een schroef met een verzonken kop en je ziet er vrijwel niets van.
Je kan beter met je beugel een cm of 4/5 uit de muur blijven. En ook voor de rail die afstand aanhouden.
Dat heb ik hier aangehouden voor de plooigordijnen
