Gordijnrailbevestiging
Beste klussers,
Wat is de beste bevestigingsmethode voor normale gordijnrails aan een plafond dat bestaat uit stuc en riet?
Wij hebben inmiddels diverse adviezen ontvangen:
1. zoek de balken
2. zoek de tengels
Bij bovenstaande 2 mogelijkheden worden alleen schroeven geadviseerd.
Er wordt gezegd dat om de 15 cm een tengel te vinden moet zijn en balken om de 60 cm (hart naar hart).
3. Speciale pluggen en dan doen de balken en tengels er niet toe.
Wij willen ontzettend graag een rails een duidelijk antwoord en natuurlijk een gordijnrails die niet naar beneden valt.
Graag jullie reactie!
Gebruik bij een gestuct rietplafond geen speciale pluggen, als de kat in de gordijnen gaat hangen dan trekt die stukken plafond eruit.
Zoek de tengels en/of de balken, deze zijn vaak te vinden door te kloppen tegen het plafond, eventueel met een dikke naald prikken om te voelen waar ze zitten, wanneer u dit op lijn waar de rails komen te zitten dan zijn de gaatjes gemakkelijk weer weg te werken
Ik heb nog nooit gezien dat de tengels op 15 cm afstand zitten, meestal is dat zo'n 30 cm soms zelfs nog groter.
Dag Jan, bedankt voor je snelle reactie.
Bij het kloppen tegen het plafond is niet of nauwelijks verschil te horen.
Zou u mij kunnen vertellen hoe breed een gemiddelde tengel is.
Dan valt met de 30 cm afstand ertussen e.e.a. nog uit te rekenen.
Aannemend dat de 1e tengel aan de zijkant van het plafond zit.
(het plafond is overigens van 1902)
Schroef een plank tegen het plafond, en daar e.v.t. nog een kooflijst tegen aan.
Daar zie je dan e.v.t. mis-schroef gaten niet.
Laatst las ik 's ergens dat er ook apparaatjes zijn met een sensor waarmee je een balk zou kunnen vinden. Misschien wat overdreven voor dit vraagstukje. Nou heb ik geen idee wat voor tengels ze in 1902 gebruikten (zó oud ben ik nou ook weer niet :wink: ) maar vaak zijn ze een centimeter of 4 a 5 breed. Dit zegt natuurlijk vrij weinig, we weten zelfs niet eens of ze vroeger ook om de 30 cm zaten, ze hadden toen immers nog geen gipsplaten van 60cm breed (neem ik aan?).
marcowammes
