Gordijnkoof bevestigen
Beste klussers,
Graag jullie advies, waarvoor bij voorbaat dank!
Ik wil een brede lat van muur tot muur vastzetten op 12 cm uit de muur, die als een soort koof de gordijnrails uit het zicht neemt. Zie bijgevoegde foto's.
Met welk soort bevestigingsmateriaal moet dat?
Zij er speciale afstandhouders hiervoor?
Groet,
Henkdrikk
Beste Tim,
Die zijn toch niet geschikt als bevestiging voor een houten lat? Het moet een soort beugel zijn van ongeveer 12 cm lang die eerst op de muur wordt bevestigd en vervolgens de lat er tegenaan schroeft.
Ik begrijp wat u wil en vermoede ook dat dit te vinden is maar ook ik kon niets vinden op internet.
Heb in verleden dit wel eens gesloopt ergens.
Je zal het zelf maar moeten maken van twee muursteunen die je met boutjes op elkaar maakt.
Eerst een op de muur waar je ook de gordijnrail op vastmaakt, en dan de tweede die al op de achterkant van koof/plank vast zit, deze bevestig je aan de eerste.
Je kan ook een hoek maken dus ook boven een plank, deze kan dan meteen aan de afstandsmuursteun worden geschroefd.
Plaats eerst een paar hoekbeugels tegen de muur.
Daarbovenop een houten plank, en daar dan weer een houten plank tegen aan aan de vookant.
Onder de bovenste houten lat, kun je dan weer de gordijn rails vastmaken.
Bedankt Peter, ik was een paar dagen weg dus kon niet eerder reageren.
Is er ook een constructie mogelijk zonder de bovenste lat?
De rail wil ik niet verplaatsen.
