Gootstenen borrelen.
Beste,
Al sinds ik in de woning woon, heb ik last van een erg nageborrel van de linker wastafel in de douche. Het betreft een dubbele wastafel.
linker wastafel borrelt erg 2 a 3 sec, water loopt goed weg, sifon leeg en word meteen weer gevuld.
rechter wastafel borrelt niet. Water loopt erg slecht weg, recent met een ontstopper aan de slag gegaan en kwam er achter toen ik het sifon wat scheef trok (er dus wat lucht bij kwam) het water ineens goed wegliep ?!? Lijkt mij geen verstopping daar.
Gootsteen keuken, borrelt ook. Water loopt goed weg.
Wastafel toilet beneden, borrelt ook. Water loopt goed weg.
WC en Douche afvoer geen problemen. Alle sifons blijven gevuld.
Ik heb al een tijdje lopen zoeken naar antwoorden, en ben zelf gaan kijken naar de standleiding.
Die komt uit het dak. Betreft een 110 standleiding wat overgaat in 50mm en op zolder met een paar bochtjes door het dak gaat.Als ik op zolder via de opening de koof bekijk, ruik ik af en toe een rioollucht.
Mijn vraag is eigenlijk hoe er toch geborrel kan ontstaan als er een open verbinding is naar het dak.
Waarom de rechter wastafel niet borrelt en pas goed doorloopt als er een beetje lucht bij de sifon komt.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en dat iemand een probleem ziet in de dingen die ik heb geconstateerd, indien nodig kan ik fotos aanleveren.
Alvast bedankt!
anders plaats eens een foto hoe de beide wastafels zijn aan gesloten vaak zit dat verkeerd.
En ook vaak is een beginnende verstopping of een verkeerd lopen de afvoer.
Eerste foto borrelende.
Tweede slecht doorlopende.
DD3F3236-3822-4807-B7C7-E26B241A694C.jpeg B732A726-ABC1-431A-93C5-87ECC8BEC4EA.jpeg
weet je toevallig ook hoe ze in de muur zitten?
elk apart naar het riool of bij elkander op.
haal de afvoer eens uit de rubber het kan ook wezen dat ie te ver of niet zover er in steekt.
De eerste rubber ring is ongeveer 30mm maar de 2 is het gat maar 15mm daar moet ie ook langs, zo niet heb je al een vernauwing.
Dit is de rubber aansluiting.
helaas weet ik niet hoe ze de muur ingaan.
Kan in de badkamer afvoer de oorzaak van het gorgelende geluid in de keuken en toilet fontein beneden eventueel?
B9F43778-CB02-4A53-8F9A-3E0B31DC1BD6.jpeg E2ED9AEF-F944-4F81-B323-E9A1B7B4C47F.jpeg
dat de afvoer beneden slecht begint weg te lopen dat is een teken dat afvoer wat verstopt raakt of vet aan slag dus vernauwing.
Leidingen die tegen gaan lopen zodat er geen lucht bij kan.
Wel zit er veel weer stand in die wastafel afvoer er zitten 3 haakse bochten achter elkander de laatste zit in de muur.
Wat je ook kunt kijken als de overloop van de wastafel niet verstopt is vaak zit er rommel overloop bij sifon zodat deze geen lucht krijgt.
als er een stenen wastafel is zelf binnen in de wastafel verstopt
Interessant, zouden sifon met een beluchting het oplossen, of zou de standleiding ontluchting vernauwd of dicht kunnen zitten.
hierbij nog fotos van de ontluchting, twijfel namelijk of het bochtenwerk wel ten goede komt, had hem liever direct recht omhoog gehad..
eerste foto komt die uit de koof.
Tweede foto door de muur heen.
Derde foto door het dak.
aan het einde zit een wasmachine/droger afvoerpunt erop aangesloten nog.
231DE652-5BC2-4832-B92C-8BC31A008DC8.jpeg 42C9800E-D2E9-480A-86CA-B3D153D0F6C8.jpeg 719C369A-FF1A-4CE4-9B96-82033B13B7D9.jpeg
de sifon en ontluchting gat is al een beluchter, als je de stop er uit trekt dan vult de leiding direct vol maar sluit de beluchter af maar pas als het water bijna weg is gaat het via de sifon al beluchten en dan via de beluchter dus veel helpt het niet.
Wat me wel op valt en ik den dat ie zo loopt
Dat de leiding tussen A en B tegen loopt dus hier blijft water in staan dan sluit je beluchting ook wat af.
Zou het beter zijn om bij foto 1 een y stuk te plaatsen en dan rechtdoor omhoog door het dak voor de ontluchting en de andere afvoer (cv en wasmachine) laten zitten op huidige plek.
op de ontspanning zitten nu wel veel dingen.
Moeilijk te zeggen ook is van belang hoe het in de muur zit en verder is aan gesloten.
Het is kwestie van lucht en weerstand.
