De keuken in het huis waarin wij zij komen wonen heeft in het keukenkastje een boiler voor het warme water. Dat geeft eigenlijk al zo lang wij er wonen problemen: al tig keer heb ik het keukenkastje helemaal droog kunnen dweilen omdat er water in stond. We hebben al diverse dingen geprobeerd om het op te lossen, maar vooralsnog werkt er niets.
Wat ik al wel geconstateerd heb is dat de overloop, overloopt (maar dan op de verkeerde manier..).
Ik ben het droog maken en leeghalen van het keukenkastje wel zat. Ik zou daarom graag een definitieve oplossing hiervoor willen vinden. Ik heb al een keer een installateur/loodgieter erbij gehad om ernaar te kijken. Die gaf aan niks geks te zien in hoe de afvoeren aangesloten zijn. Vervolgens heeft hij een fles vloeibare ontstopper gegeven om de afvoeren te ontstoppen. Maar het probleem blijft net zo goed in stand.
ik weet niet zo goed hoe ik het nu verder aan moet pakken.
dit is hoe alles aangesloten zit. op het stukje grijze afvoer die achter de zwarte flexibele slang te zien is, zit de afvoer van de vaatwasser aangesloten.
Ik weet niet wat nu de reden is dat de overloop maar over blijft lopen. Iemand een suggestie/oplossing om hier blijvend vanaf te zijn? Mijn hele keukenkastje gaat aan gort door deze waterellende.
