Gootsteen loopt soms niet goed door.
Hallo, ik heb een en ander doorgelezen maar heb mijn situatie niet kunnen vinden, daarom bij deze even beschreven.
We hadden een verstopping in de afvoer van de gootsteen, deze met een ontstoppingsveer verwijderd.
Daarna liep het water prima weg, ook gedurende langere tijd, kraan 5 min open zeg maar.
Vanmorgen bleek dat het water van de vaatwasser toch weer in de spoelbak omhoog gekomen was, is wel weggelopen, maar de vettige aanslag was duidelijk zichtbaar (aansluiting van vaatwasserafvoer voor de sifon, zoals gebruikelijk).
Geprobeerd de bak schoon te maken en door te spoelen, toen bleek dat het water direct vanaf begin niet wegliep.
Na de sifon zit een 45 grad T-stuk met schroefdop die ik heb gebruikt voor de invoer van de ontstoppingsveer.
Deze dop iets losgedraaid en toen liep het water direct weg. Dit lijkt dus op een overdruk in het riool situatie.
De dop weer vastgedraaid en opnieuw geprobeerd en als ik nu een emmer 5 ltr water in 1 keer in de gootsteen gooi en tegelijk de kraan vol open zet, loopt t prima weg, zelfs als ik de kraan 5 min laat lopen, is er nu dan ineens geen overdruk meer ?
De leiding van gootsteen naar de hoofdleiding loopt door de keuken betonvloer (ca. 5 mtr, geen kruipruimte), de hoofdleiding ligt buiten waarop ook de regenwater-afvoeren van de goten zijn aangesloten, de ontluchting zou toch via deze HWA's plaatsvinden ?
Heeft er iemand een idee wat het probleem kan zijn en tips hoe op te lossen ?
Ik ga in elk geval de sifon vervangen door een belucht exemplaar, dat kan sowieso geen kwaad lijkt me.
Ik zou een ontstoppingsbedrijf bij laten komen om de leidingen goed door te raggen want je zegt er staat vetaanslag in de spoelbak.
een dunnen veer helpt niks je prikt een gaatje maar je haalt niks weg.
die vetaanslag komt van het spoelwater van de vaatwasser denk ik, omdat het niet weg kon lopen
het onstopperveertje is toch wel een redelijk ding, 9 mm veer en een klauw aan het einde, die graaft zich door het vuil heen als je draait
we hebben 2 jaar geleden al een profi bedrijf laten komen, heeft m toen met een elektrische veer doorgeharkt, leek daarna weer prima.
Het gekke is gewoon dat het na het zelf reinigen in 1e instantie goed ging en nu in 1 keer weer niet, maar bij openen van de dop op de reinigingsopening loopt alles ok weg, daarom dacht ik aan een drukprobleem.
Op de onze hoofdafvoer zit; in volgorde van aansluiting naar het hoofdriool:
- 2x HWA, 1x wasmaschine, de keuken (het probleemgeval), 1xHWA + badkamer (samen in 125 mm), 1x toilet, 1x HWA.
en alleen de keukenspoelbak doet moeilijk.
wie heeft er tip s?
Kan best zijn dat het boomwortels zijn.
Ik kan niet via woorden zien hoe je leidingen lopen anders laat eens een camera inspectie uit voeren hoe je leidingen lopen het kan ook wezen dat ze verzakt zijn.
