Gootsteen klokt na verwijderen close-in boiler
Beste mensen, wij hebben de close-in boiler laten weghalen en sindsdien klokt het in de gootsteen nadat het water is weggelopen door de afvoer. Met de boiler hadden we hier geen last van, wel als de vaatwasser het water wegpompte maar dat stoorde niet zo erg. Er zit zeker geen verstopping. Er blijft wat water en lucht achter in het hoekbuisje net onder de wasbak. Zou het helpen om daar een rechte afvoor naar beneden te plaatsen en of misschien een t stuk (be-ontluchter?) ergens tussen plaatsen?
Ik heb alles na gelopen en schoongemaakt. Het geklok was direkt nadat de boiler was weggehaald en een koperen leiding met een t opening. Ik weet niet goed hoe te noemen en heb helaas ook geen foto meer.
Kan het zo zijn dat de buis naar beneden gezakt is (RODE pijl)?
Even loskoppelen en proberen om het omhoog te trekken.
En ligt het deel bij de GELE pijl wel op afwateren, of is dat gezichtsbedrog?
Mijn man heeft gister alles losgehaald en opnieuw bevestigd. Het gele deel, ik snap niet zo goed wat u bedoeld. Het water loopt makkelijk weg, ook een volle emmer.
Het kan dat de boiler aansluiting onbedoeld voor beluchting zorgde.
Beluchter plaatsen en het zal beter zijn.
Een beginnende verstopping kan de oorzaak zijn, maar een (te) lang horizontale buis die misschien iets verzakt is kan ook.
beluchter dient na de sifon geplaatst te worden zodat de lucht rechtstreeks de afvoer in kan en niet alsnog de sifon leeggezogen wordt.
Uiteindelijk zal ik wel de afvoer na (laten) zien op beginnende verstopping of verzakking want anders zult u geen last hebben van het klokken in de wasbak
