Gootsteen borrelt door vaatwasser
Als de afvoerslang van een vaatwasser op het sifon van de gootsteen afvoer is aangesloten, hoor je bij het afpompen van het water "geborrel" uit de gootsteen.
Er zit al een beluchter tussen de afvoer en het sifon, maar dit helpt niet.
Zou het helpen om i.p.v. zo'n aparte beluchter een nieuw belucht sifon
te plaatsen, of zijn er nog andere betere oplossingen?
Kan ook wezen dat je afvoer wat verstopt gaat zitten evt heet soda water er in doen via keuken afvoer
Het geborrel is pas ontstaan toen de vaatwasser is aangesloten.
Het moet dus haast wel door de vaatwasser komen.
De enige mogelijkheid die ik zie, is het maken van een aparte afvoer
voor de vaatwasser.
Maar ik hoop dus dat iemand een simpelere oplossing weet, en
vraag me af of zo'n belucht sifon nog zou kunnen helpen?
Voordat u de vaatwasser aangesloten hebt zat er waarschijnlijk alleen de afvoer van de spoelbak er op, dan gaat het niet borrelen.
Het gaat pas borrelen als het water niet goed weg kan door het aansluiten van een apparaat of een tweede spoelbak.
Neem het advies van Henk ter harte en kijk de afvoer na op verstopping.
