Gootsteen afvoer loost water via inlaatcombinatie
Als ik de gootsteen na afwas leeg laat lopen loost de afvoer via de inlaatcombinatie van onze heetwater boiler.
Zou u uw licht willen laten schijnen op de aansluiting, en ons een oplossing voor dit probleem geven.
Wij hebben een nieuwe boiler voor onze Grohe Red heetwaterkraan gekregen.
De inlaatcombinatie zat in het 'oude' type ingebouwd in de boiler en nu is deze apart gemonteerd.
Sindsdien is het probleem ontstaan.
Even voor de duidelijkheid: Lekt het bovenaan, bij het einde van de zwarte slang, of bij het witte T-stuk?
Eventueel kan de inlaatcombinatie nog wel hoger gehangen worden, maar dat moet normaal gesproken niet nodig zijn.
Hoe loopt de rest van de afvoerbuis zo op de foto te zien loopt deze niet af.
Het probleem is dat het afvoerwater niet snel genoeg kan doorlopen.
De afvoer loopt door een binnenmuur af. Heeft u een tip hoe en waarmee ik kan zorgen dat het beter afgevoerd wordt? Heeft in altijd goed gewerkt in het verleden.
TJa, een vervelend probleem;
Het lijkt erop dat het water dus niet makkelijk weg stroomt.
zoals eerder vermeld door de voorgangers:
1- kan wijzen op een vernauwing in het afvoerdeel na/in het horizontale deel.
2- Teveel weerstand tijdens spoelbak leeglaten lopen
Hoe verder;
1- Installatie voorschriften inlaatcombinatie: afvoer zo laag mogelijk, inlaat combinatie zo hoog mogelijk. ( is dit zo, of kan je nog hoger?
2- Ben je overtuigd van een afvoer zonder (beginnende) verstopping?
Zo ja;
dan zou ik huidig bocht vervangen door 45 graden T stuk en doorbouwen in horizontaal deel met aparte syphon naar inlaatcombi.
Bedankt voor de reactie.
De inlaatkombinatie kan eventueel hoger.(zie foto)
Ik denk dat het goed zou kunnen dat er een beginnende verstopping is.
Het water uit de gootsteen loopt niet echt lekker snel weg.
Ontstoppingsmiddel lijkt me niet mogelijk omdat de verstopping verder in de leiding zit.
Ik denk eraan om een ontstoppingsveer te gebruiken.
Is dit een goed idee of kan ik beter een loodgieter laten komen?
Hoe hoog zit de sifon van de keukenspoelbak?
Kan je daar ook een foto van plaatsen?
En begint de inlaatcombi meteen over te lopen of na een tijdje?
Als je zelf ook een verstoppig vermoedt (langzaam wegstromen/ leegstromen) dan zou ik een loodgieter laten komen.
Waarom; je kan gelijk de afvoer laten opknappen en hij kan zijn kennis inbrengen om in de toekomst zo min mogelijk problemen te krijgen met verstoppingen of vuil ophoping in T stukken.
Mijn overtuiging i; zoveel mogelijk 45graden appendages gebruiken!
Of de inlaatcombi omhoogzetten veel zin heeft weet ik niet, (tenzij je hem boven de spoelbak kan plaatsen) Bij verstopping zal het water toch het laagste punt gebruiken en dat is nu de inlaatcombi / overstort.
Wel een syphon plaatsen of de slang als syphon gebruiken ivm stank vanuit de riolering.
Wat ik zelf nog als alternatief zie; Witte T stuk in horizontaal deel met de slang aan de bovenzijde; hierdoor heb je minder vuilafzetting in het T-stuk
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties en tips
Ik ga om te beginnen een loodgieter vragen om de afvoer te reinigen.
Als dit niet afdoende is ga ik verder kijken en meld ik me opnieuw.
Ik heb nog een poging gedaan met een vloeibare ontstopper en wonderwel loopt de afvoer nu wel goed weg.
Omdat het een kookeiland is ben ik toch bang dat het probleem na verloop van tijd weer terugkomt zonder dat ik het merk.
De gootsteen liep dus in eerst gewoon door,alleen als hij bijna leeg was begon hij over te storten via de trechter van de overstort.
Wat zou u aanraden alsnog voor meer zekerheid te doen? Misschien de tip van Alex1200: Witte T stuk in horizontaal deel met de slang aan de bovenzijde. Zou dit afdoende zijn?
Of nog iemand een ander idee/goede raad?
Dus toch een verstopping;
Zelf zou ik de zaag erin zetten en de afvoer goed (laten) schoonmaken/ontstoppen, dan alles op afschot leggen, met 45 graden bochten. In het T-stuk zal vuil ophopen en op den duur de slang verstoppen ( ik spreek ervaring )
Dus of ; de T zodanig plaatsen dat het vuil niet in de T zal stromen of een vaatwasser koppelstuk gebruiken ( deze heeft inwendig een schotje)
Deze laatste uitvoering heb ik zelf gebruikt om de afvoer van de inlaat combi aan te sluiten.
Een 3e mogelijkheid is om de slang weg te laten en het geheel met syfon en 40 pijp uit te voeren ( de slang aansluiting zit direct in de pijp)
LET OP; je moet wel een syfon maken (of de slang
als syphon leggen om stank te voorkomen)
Zet het witte t-stuk dat er nu in zit in de liggende leiding, dan komt eventueel water veel minder snel omhoog.
De zwarte slang langer maken en met een lus iets naar beneden laten zakken om zodoende een sifon te creëren.
