Goot te ver van pannen
Ik heb mijn huis uitgebouwd en dak doorgetrokken. Nu heb ik goot er aan gehangen maar het komt niet uit zoals het zou moeten.
Van grond kan ik tussen goot en pannen kijken en zie ik de panlatten. Bij een bui liep er water achter de goot door.
Goot moet dus omhoog en/of naar achteren.
Als ik bij buren naar oorspronkelijke situatie kijk zit goot ook strakker tegen rand van pannen
Gootbeugel kunnen nog 1 cm opschuiven maar meer niet. Of ik moet paar cm van dakbeschot zagen zodat beugels hoger kunnen.
Ik heb onderaan een 22x42 panplat plat liggen en 1 op zijn kant om pannenlijn recht door te trekken. Bij oorspronkelijk dak zat enkel panlat op zijn kant staan en zit er waarschijnlijk klein knikje in onderste rij pannen.
Hoe kan ik dit beste oplossen?
DSC_1738.JPG DSC_1739.JPG DSC_1740.JPG DSC_1741.JPG DSC_1743.JPG DSC_1744.JPG DSC_1745.JPG DSC_1742.JPG
Bijvoorbeeld een strook van een soepel UV bestendig materiaal zoals EPDM dat kan je met nietjes of een knellat monteren.
Of een strook loodvervanger. Beide laat je in de goot hangen.
Staat of is de achterkant van de goot wel hoger dan de voorkant, deze moet minimaal een paar cm hoger zijn.
Zo te zien kan er nog gemakkelijk een cm of 4/5 van het dakbeschot af.
Het is veel te lang.
En als je dan alleen een staande lat plaatst en die liggende panlat er vanaf laat, hangen de pannen ook beter in/boven de goot en heb je minder last dat het water terug kruipt onder de pannen.
@Wgb kan ik doen maar dan kijk ik vanaf grond nog onder de pannen. Ga eerst kijken of ik anders kan oplossen.
@Rola plank komt dan Ipv onderste panlat neem ik aan.
Plank op de 10x50 tengels?
Plank = strook okkume multiplex 16mm x 150 breed?
@Peter
Gootbeugels komen van oude dak waar ze direct op dakbeschot zaten geschroefd zonder plank Blijkbaar was dakbeschot daar dus korter waardoor goot dichter op pannen zat. Daar zat onder ook enkel panlat op zijn kant. Hierdoor doken laatste rij pannen beetje naar beneden Omdat ik nu gevelpannen heb leek het me mooier om ze precies in lijn te houden en moest er extra lat onder maar nu komt het dus niet meer zo goed uit
Plank idd op de tengels.
Deze niet te dun nemen, schroeven moeten voldoende vlees hebben.
