Google nest aansluiten
Goede middag!
Ik probeer uit te zoeken of ik een google nest op mijn ketel aan kan sluiten.
Nu word ik er nog niet heel veel wijzer van.
Ik heb een awm thermomaster 3hr en daar staat een opentherm logotje op.
Nu vraag ik mij dus alleen af of ik nog iets 9n de bedrading moet veranderen.
Zie bijgevoegde foto's
Screenshot_20211012-134324_OneDrive.jpg 20211008_152024.jpg 20211008_151842.jpg 20211012_134257.jpg
op de 3hr kan idd de nest aangesloten worden als de ketel nu ot word aangestuurd kunt u deze bedrading aansluiten op de heatlink op de ot poortjes (kleuren maakt niet uit)
@Marcn.88 , mijn huidige thermostaat zit idd op de oranje en gele draad aangeslote.
Deze moeten dan naar de heatlink en dan de draad die nu naar beneden loopt aan de nest thermostaat.
Dit komt helemaal goed zo dus ! Top!
Dit weekend de boel maar aansluiten
ja de draad vanaf de ketel naar de heatlink op ot1 en 2 en op de heatlink sluit je de kabel van beneden weer aan op t1 en 2
@Marcnhad het inderdaad al even opgezocht :)
komt helemaal goed.
bedankt voor het antwoord.
ik heb zelfs nog even met de fabrikant van mijn ketel gebeld vanmiddag om het een en ander bevestigd te krijgen.
Goede middag iedereen.
Even een update van mijn kant.
Het is gelukt en eigenlijk was het makkelijker dan gedacht.
Bedankt voor het meedenken!
Waar zat het knelpunt. Veel vaste benantwoorders en vooral lezers willen graag nog wat te weten komen.
@Wgb , eigenlijk vooral het stukje of de nest thermostaat wel of niet geschikt was voor mijn awb thermomaster 3hr ketel.
Maar dit was geen enkel probleem.
Het hele opentherm of aan/uit was voor mij een nieuw gebied dus dat moest ik even uitvogelen.
Toen ik hem binnen kreeg eerst de boekjes maar even gelezen en ingesteld.
Vandaag opgehangen en aangesloten.
Was eigenlijk binnen een uurtje wel klaar.
