Hallo, ik ondervind een probleem met onze ondervloer. De ondervloer golft heel erg over de gehele lengte (c.a. 11 meter):
De vloer golft zodanig dat de gelegde PVC vloer flinke bobbels vertoont en op de kopse kanten los kan laten (tot nu toe 'maar' 1 plank).
Als ik de ondervloer van de rol haal voel ik op vaste plekken, iedere halve meter een soort bobbel over de gehele breedte, deze is met een bepaalde lichtinval ook zichtbaar.
Ik had gedacht dat de bobbels in de ondervloer vanzelf weg zouden trekken maar dat is helaas niet het geval. De vloer heb ik 2 dagen er op laten liggen (vast gelegd dus niet in verpakking) en nu inmiddels gedeeltelijk verwijderd.
Achtergrond:
Dekvloer met vloerverwarming c.a. 2 jaar oud.
De verwarming staat al lang niet meer aan en heb ik voor de zekerheid naar 10 graden gezet, de watertemperatuur van de verdeler staat ook op 10 graden.
De ondervloer en vloer heb ik ruim 3 dagen laten acclimatiseren.
De ondervloer is 1mm dik en bestaat uit polyetheen schuim met daarop een dampscherm gelijmd, de naden worden afgeplakt met aluminium tape.
De vloer ligt ruim van de muren af, 10mm+
De vloer ligt ononderbroken in de woonkamer, gang, keuken, nis en hal. Op het stuk van 11 meter heb ik aan de ene kant 12mm ruimte en aan de andere kant 22mm ruimte, dit komt ruim overeen met de uitzettingswaarden van de vloer.
Ik heb bij wijze van proef een stuk van c.a.1.5 meter lang uit de liggende ondervloer gesneden en daarop vloertegels gelegd om te kijken of de bobbels verdwijnen. De kortere stukken zijn namelijk wel glad geworden.
Het probleem van de ondervloer doet zich overal voor, echter is het zo dat het zich niet "vanzelf" uit vlakt op het meest lange stuk (rode stuk in de mooie tekening).
Hebben jullie tips?
Zou ik een dilatatie in de ondervloer moeten maken?
Achtergrond:
Hebben jullie tips?
