Goedkopere ondervloer
mijn huis wordt gerenoveerd. ik loop tegen volgende probleem aan. bij aanschaf vinyl raad verkoper me een ondervloer aan die goed egaliseert.
prijs voor ondervloer is 50 euro per vierkante meter. dit is duurder dan de vinyl zelf.
heeft iemand tips voor een goedkopere oplossing. er liggen nu lange houten planken.
vriendelijke groeten,
Henny
Bij vinyl moet de ondervloer perfect glad zijn, elke naad tekent af door het vinyl. Dat is de reden waarom de verkoper de ondervloer adviseert. Alternatief is het verlijmen van hardboard op de houten vloer. Dat is dan wel lastig te verwijderen als het er nog eens uit moet.
Ga je het zelf leggen? zo nee, nodig de legger eens uit, die kan je adviseren, ik zou ook een prijzige ondervloer nodig hebben vertelde de verkoper, legger kwam kijken en die adviseerde me van dat geld uit eten te gaan, want als ik een paar kleine reparaties deed was het compleet onnodig.
Als er lange houten vloerdelen liggen, kun je niet volstaan met een paar reparaties. Elke naad tussen de planken zal aftekenen door het vinyl heen. Er moet dus een geschikte ondervloer onder en deze zijn voor vinyl wat prijziger dan voor bijvoorbeeld tapijt.
oplossing is onderplaatjes van finifloor eronder. die zijn slechts 22,50 per vierkante meter. daarmee wordt de prijs een stuk lager
