Goedkope oplossing tegeltjes wasbak
Ik heb een oud huis gekocht waarin een hele oude keuken zit. Deze keuken gaat er over ongeveer 5 maanden uit.
Er zit een betegelde wasbak in, waarvan veel tegeltjes los zitten en de voegen vrijwl verdwenen zijn. Hierdoor blijft er water en vuil in de bak staan. Dit is vrij smerig.
Ik zoek dus een oplossing voor de komende 5 maanden.
Uitgangspunt is dat het water in de wasbak (zonder teiltje) weer water kan afvoeren zonder dat er water in blijft staan.
Ik zat zelf te denken aan dichtstucen maar vrees dat dit wat te kort door de bocht is. Er moet vast nog een toplaagje overheen zodat het 5 maanden lang waterdicht blijft.
Goed schoonmaken (vetvrij), primeren en behandelen met een epoxy-coating. Google maar eens op epoxy-coating.
Ik denk dat je voor minder dan 30 euro klaar kunt zijn!
