Goedkope isolatie vloer met ZAND
Een tijd geleden heb ik al eerder de vraag gesteld over vloerisolatie.
Heb een houten planken vloer op de 1e verdieping met daaronder mijn woonkamer. De onderzijde van deze vloer is niet afgedekt met een gipsplafond. Ik heb nl een een woonkamer met een balkenplafond en een plankenkenplafond. Wil ik graag zo houden.
Nu klinken alle voetstappen erg hard als ik in de woonkamer zit en er boven iemand loopt. Maar het ergste is, dat ik niet fatsoenlijk tv kan kijken in de woonkamer als mijn vrouw op bed ligt (luchtgeluid).
Zat zelf aan de volgende oplossing te denken: ZANDLAAG op de 1e etage te storten van ± 2cm met daarop mijn nieuwe vloer van massieve grenen planken van 17 mm dik. Aangezien aangestampt zand een soortelijk gewicht heeft van rond de 1600kg/m³. Dit in tegenstelling tot spaanplaat met een soortelijk gewicht van 600-750kg/m³.
Uiteraard moet ik hieronder eerst een laag folie leggen, omdat anders het zand door de houten planken draagvloer weg zal lopen. De planken vloerdelen wil ik rechtstreeks op het zand leggen. Voordeel: oneffenheden worden mooi opgevangen.
Is dit een goede manier of is dit dom? Wordt de draagvloer niet te zwaar belast door de laag zand of valt dit mee??
Zand is niet aan te stampen bij een dikte van 2 cm.
Het gaat alle kanten op door het lopen op de vloer en kruipt door de naden van de vloerplanken naar boven, het stof dat hier bij vrij komt zal zich door de hele ruimte verspreiden.
Folie op het zand zal bijdragen aan het verschuiven van het zand en de vloerplanken omdat de folie glad is.
Er is zat ondervloer te koop dat geschikt is voor appartementen en voldoet aan de eisen hiervoor, dat is een heel wat betere keus dan zand.
Ondervloer bestaat voor appartementen: Laag rubber, spaanplaat, zachtboard 10 dB met daarop massieve planken vloer. Dikte hiervan zonder massieve planken vloer is: ± 20mm.
Zand leek me geschikt, vanwege hoge dichtheid...
Hoe dik zou het zand moeten zijn om wel stabiel te zijn?
En heeft dit een meerwaarde tov zgn standaard ondervloeren?
Of een materiaal/toepassing voldoende geluidsreductie geeft is afhankelijk van:
- het geluidsniveau in de ruimte waar de muziek geproduceerd wordt
- en het max gewenste niveau in de slaapkamer
Ik denk dat je 40 tot 50db moet dempen.
jouw voorstel zal 10db dempen.
Mijn voorstel is beide een koptelefoon.
Je hoeft dan geen zand op de vloer te strooien.
Je hebt dan ook geen last van zandvlooien en holtorren.
mvgr bernhard
Je kan geluid dempen door massa maar ook door een flexibele laag ertussen. Een goede ondervloer dus. Lijkt mij veel beter in deze toepassing.
Of aanpakken bij de bron, door bv. niet met harde schoenen te lopen.
En overweeg de harde vloerbedekking te vervangen door een zachte (zoals vloerbedekking of zeil)
Afwerkvloer: massieven houten planken heb ik al gekocht. Uiteraard heb je gelijk dat een zachte afwerkvloer beter is, maar de uitstraling vind ik toch erg belangrijk en dat is voor mij massief hout.Ik zat eerst te denken aan volgende voordat ik op het idee van zand kwam:
van onder naar boven:
- 2,8mm rubber
- 18mm spaanplaat
- 9mm 10 dB geluiddempende ondervloerplaat (bruine versie) voor laminaat en parket
- 17mm massieve grenen planken
Dit alles los gelegd en op spanning gebracht met parketveren.
Dat zou toch afdoende moeten zijn? Of is alleen
ook voldoende?
Ik zit ook een beetje met de hoogte van de vloer:
versie 1 inclusief afwerkvloer: 46,8mm dik
versie 2 inclusief afwerkvloer: 25mm dik (voorkeur ivm de deuren)
Zand kwam ik op, omdat je van de zgn phonesta... platen hebt, die uit een soort van golfkarton bestaat opgevuld met zand. Zijn zeer duur, schijnt goed te werken.
Dacht ik honingraat van fermac... te kopen en deze op te vullen met zand:
Er is ook een ondervloer dat met ‘reno’ begint. Wat is opgevuld met zand en 9 mm hoog is. Misschien de moeite waard on te bekijken?
