Goede raad nodig voor verlengen 15mm roodkoper buis
Ik zit met het volgende, nijpende, probleem:
Tijdens het plaatsen van de design-radiator in de badkamer bleek de (uit de getegelde muur stekende) roodkoper 15mm buis een knikje te hebben. Hierdoor moest ik beide buizen net ca 1,2 cm te dicht bij de muur te moeten afzagen.
Dit gedaan, maar, nu past de radiator net niet meer.
Is er een manier om 15mm roodkoper met ca 1,5 cm te verlengen?
Of zijn er langere aansluitingen te koop voor aan de radiator (een haakse aansluiting, uit de muur komen de buizen en naar boven gaan ze de radiator in).
Er is vast wel een 15 mm knel-verlengstuk, maar ik ben bang dat ik dan die 1,5 cm ruimschoots passeer? of niet?
De radiator in is beide 1/2 aansluiting volgens mij, de afvoer gewoon een knietje naar 15mm knel, de aanvoer zit nog een simpele schakelaar tussen.
Solderen wil/kan ik niet, om de tegels niet te beschadigen.
Helaas kan ik nu even geen foto's van de situatie plaatsen, maar hopelijk begrijpen jullie me zo!
Welke mogelijkheden heb ik in deze situatie?
Solderen is wel mogelijk, als je een stuk plaatwerk om de te solderen buis zet zodat de tegels niet geraakt worden door je brander.
Zijn de bevestigingssteunen van de radiator niet in te korten ?
Ik kan me geen verbinding voorstellen die binnen de 15 mm blijft.
Die heb ik al zover mogelijk ingekort.
Verder naar buiten kan wel, eventueel kan het ook wel iets langer als 1,5 cm.
Ga het vanavnod nog even met verleng-sok-knel proberen, maar volgens mij pak je daar zo 3 cm extra mee ofzo?
Zijn er nog alternatieven om de buis te verlengen, die minder lang zijn dan een verleng-sokje.?
Solderen wwil ik alleen als laatste mogelijkheid proberen.
Een soldeersok van 15 mm is 23 mm lang, u hebt zo'n 2 mm nodig om aan de achterkant soldeer toe te voegen dus totaal 25 mm plus de benodigde lengte aan koperen pijp voor de aansluiting in de koppeling van de radiator.
Solderen bij tegels hoeft geen probleem te zijn wanneer u de brander tegen de muur houdt en de soldering langzaam verwarmt.
Een knelsok komt na het knellen op 42 a 43 mm dus dat lijkt me geen optie, hier komt ook de lengte van de aansluiting van de radiator nog bij.
Overgangs-Knelkoppeling op de leiding,met op de draad een verlengstuk(chroom) die zijn vanaf 1cm te koop.
Zie Foto
