Goede methode om te ontluchten
We zoeken een goede methode om te ontluchten.
Schijnt erg lastig te zijn hier. Ketel staat op begane grond. 7 radiatoren beneden en boven 4 met thermostaatkraan.
2 staan er op antivorst. Alles open om te ontluchten?
Ik lees verschillende theorieën hierover.
Boven zit de aanvoer en retour hoger dan laatste radiator. Hierop automatische ontluchters.
Maar we hebben zoveel geluiden in radiatoren bonk en zelfs in ketel tik geluid.
Heeft nog onderhoud gehad.
Kan het zijn dat er lucht gevangen blijft achter eclipse kraan?
tikken in de ketel is meestal geen lucht, ketel toevallig van het merk #ntergas?
tikken en bonken van radiatoren en leidingen is meestal door krimp en uitzetting door opwarming/afkoelen dit kan komen door een radiator die te strak in zn beugels hangt of leidingen die te strak door een wand of vloer lopen of te strak in de beugels zit.
Hallo. Is inderdaad een Intergas (voorplaat,) die is eerder gedaan met vet. Het betreft meer bonken maar voornamelijk tijdens afkoelen. Eerder bij andere ketel nooit gehad.
Als het door uitzetten komt dan kan het toch niet opeens erger worden. Plekken waar je niets hoorde en nu opeens wel.
Nee. Dat zit allemaal wel goed.
Raadsel waar de geluiden vandaan komen. Probeer opnieuwe te ontluchten.
Kan bonken ook door lucht komen.
slechte-kluskabouter
